Видеомагнитофон PANASONIC NV-SR50AM
valio
17/09/2008 22:27
Кассета загружена и заблокированы все режимы. Горит светодиод включения,апаарат не ерагирует ни на какое вмешательство. Голова воспроизведения хаотично крутится то в одну то в другую стороны. Очевидно,для дальнейших исследований необходимо вынуть кассету принудительно. Мне очень стыдно, но пока не нашел как это сделать.Неужели придется разбирать все-все? С какой хоть стороны привод программника?
deny
17/09/2008 22:49
пальцАми крути серво движок,и вынешь...
valio
17/09/2008 22:56
deny, ЭТо я понимаю,но вот так заслепило,найти бы где он находится.
deny
17/09/2008 22:58
протягу сними и ищи на здоровье...
Иван Василич
18/09/2008 05:30
Нет там один винт как раз под касетой. Так что снимать надо верхнюю часть. в мануале есть мех узел с принципом разборки
А виной всему скорее всего червяк(вернее то что под ним стоит ) голливудская улыбка
valio
18/09/2008 09:17
Иван Василич писал:
Похоже нашел человека,который разбирал, но никто не подскажет адрес мануала и о какой верхней части идет речь,похоже о металлической крышке с куевой тучей зацепов над кассетой. подмигивание
Иван Василич
18/09/2008 10:28
valio писал:
про это,про это аккуратно снимешь касету моно извлечь Если застряла за ролик .то касетой лучше пожертвовать
valio писал:
сам уже давно бросил их ремонтить т.к. пластмассе как правило уже пипец(сохнет она от старости) хотя и червяки и планки на панас в продаже есть. По мануалу -у меня на бумаге(сканера нет) а что в инете искать не пробовал?
Да и еще механику извлекаешь вместе с платой там снизу есть винты иногда в корпусе есть отверстия с низу (тогда моно сразу открутить и вынуть отдельно) но не всегда.
Удачи!!!
iga
18/09/2008 10:29
valio, сними переднюю панель. две отвёртки, одной оттягиваешь (приподнимаешь) из под низу кассету. отвёртка как рычаг, второй шлицевой, под углом, страгиваешь винт на четверть оборота. всё. после обычной крестовой(опять же под углом) отворачиваешь винт. отвёртка - винт работают в паре как зубчатая передача. прекрасно всё откручивается. но остальные винты должны быть уже откручены. снизу увидишь контактор. сними движок. под червяком втулка. если трещина - кирдык. втулка стоит 15 руб. не найдёшь?.. можно и приклеить. но вал движка обшкрябать наждаком. контактор вычистить обязательно. осмотри програмную планку. слева если не треснута - прекрасно.
Иван Василич
18/09/2008 10:44
iga3 писал:
Напрасный труд если не хочешь возврата голливудская улыбка
iga
18/09/2008 11:05
Иван Василич, сейчас эту хрень (у нас) выискивать.... а опыт и практика помогут. и клеить не суперклеем по смазке, а серьёзней подойти к "мелочному" вопросу. (реверсный люфт и т. д.). когда панасы косяком шли, горсть втулок и горка планок на столе как закон. сейчас ... сто лет не объелось. а вот планки не восстанавливаемы. это да. ни под каким видом. в период "диффисита" кто их как только не клеил, армировал... кончалось и трындецом програмной шестерни.
valio
18/09/2008 11:14
Иван Василич, iga3, Ну,братцы,нагнали вы смуров,кручу верчу и плачу,одна надежда,а вдруг,ведь есть такое русское слово-халява! улыбка
Иван Василич
18/09/2008 11:46
Иван Василич писал:
У нас точно есть подмигивание
valio
18/09/2008 15:12
Иван Василич, Ох ,Иван Василич,не меняй профессию! смех Открыл и вытащил гадскую ленту,
теперь бы разобраться с шестеренками,у нас их врядли найдешь. Если подаю на движок привода напряжение,подкассетник движется иногда и туда, и и сюда.
iga
18/09/2008 18:44
valio, о блин..... сейчас и секретов то никаких нет. но дистанционнно...я эту механику сам выстрадал. .... собирай по контрольным точкам. в режиме стоп.
deny
18/09/2008 18:48
вот вам делать не чего,я эту механику выставляю за 10 минут,про винт под кассетой и писать не стал,подрузамевал что знают куда лезут,,,,мастера....
Иван Василич
18/09/2008 19:06
deny, Ну не у всех за плечами стаж. Вы еще лет так через 5 у молодежи спросите на счет VHS Так не только винт................
Если они эту технику в глаза не видали,а учиться никогда не поздно,если есть желание.
valio писал:
как уже писали сними двигатель (один винт,одна защелка) потом вынь его из пластмассы ,затем увидишь
червяк снимаешь там втулка(лопнула она) Больше пока ничего не трогай. голливудская улыбка
valio
22/09/2008 20:33
Иван Василич, Треснувшую втулку заменил. К механизм поставил на место,теперь после включения в сеть каретка двигается загружаться,если вставить кассету,грузится но не до конца,кассета плохо укладывается вниз,не до конца. Кто-то по-моему,Santey,давал адрес мануала,эх,повторить бы,в общем пока сражаюсь
iga
22/09/2008 20:55
разобрал всё что мог...valio, я же упомянул.... сначала в общ. ставишь механику (без загрузочной. т. е. сними её вообще) в режим "загружено". образно "рога" уже чуть пошли.. после этого вссю каретку уже установленную в режим "кассета внизу" (ну как ещё сказать? ...) монтируешь на всей платформе. вид сверху, справа селуминовая шестерня загрузки. она должна попасть в свои пазы в програмной шестерне до установки в режим "загружено".
Иван Василич
22/09/2008 21:08
valio, вот ссылка
http://master-tv.com/article/panasonic-k-mehanizm/
iga3 писал:
Попробую перевести верх снял (без мотора так удобнее) выставил на прием касеты,командник должен совпасть с меткой
верх поставил вручную посмотрел как работает В общем должен разобраться
ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:38
valio, Чет у меня монитор повис ,во избежании еще ссылка
http://www.rc5.ru/ti.php?id=10
iga
22/09/2008 21:43
ой...Иван Василич подмигивание тема ностальгирующяя ... пусть будет просто дождусь ответа. у меня уже "ненужнодонорских" панасов... сфоткать все режимы?... только prof-rem-zona. в поиске есть всё.
valio
23/09/2008 10:22
а ХОРОШО ЧТО В МИРЕ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ
iga
23/09/2008 11:11
valio, шайтанмагнитофона починилась?.. подшучивать, дразнить
valio
28/09/2008 08:35
Еще мучаюсь недовольство, огорчение
rematik
28/09/2008 09:08
если кассета не лежит, а лента уже начала выезжать, стало быть не правильно установлен кассетоприёмник (железная "расчёска" относительно железной шестерни. Сдвинь на зуб и попробуй загрузить от руки
