РЕШЕНО ДК JVC XV-THM508 изображение
Sake
15/10/2008 12:47
На прогресивке не включен но тем не менее изображение во видео идёт чёрно белое по прогресивному выходу такая же песня! Большая просьба у кого какие мысли есть поделитесь!!!!
Иван Василич
15/10/2008 15:13
Sake писал:
Осцил. в руки Померять размах сигнала от разъема до проца
Sake
15/10/2008 18:33
Окей завтра проверю!
yurikel
15/10/2008 23:25
А какая система воспроизведения включена???Если НТС то так и будет показывать(нужно чтоб пал стоял)
Намбер Ван
17/10/2008 07:04
iga3 писал:
еслибы была включена прогрессивка, по "стандарту" выхода бы не было .
у JVC есть, только как-раз ч/б
Sake, вообще, это типичный "дефект" JVC.
в смысле не дефект, а недопонимание пользователем принципа работы аппарата и нежелание ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкцию.
То что по твоим слова прогрессив отключен, я лично не верю.
Потому как есть богатый опыт. И как только юзеры не доказывают, что "ну просто наизусть мануал выучил, мамой клянусь", в итоге оказывается, что "ой, блин, а вот этот пункт я не читал"...
Один-единственный случай у меня был действительно на аппаратном уровне - eeprom не держала инфу. Т.е. включаешь аппарат, делаешь все настройки - всё зашибись, отключаешь от сети, через 5 минут включаешь - оппа, опять все опции слетели.
Sake
21/10/2008 09:46
Даже если предположить,что стоит прогресивка то как сбросить?Да и индикация на табло должна ведь отображать данную функцию!!
iga
21/10/2008 20:07
нет. не показывает и вообще ещё данной индикации не встречал на простых аппаратах..
Иван Василич
21/10/2008 20:33
Sake писал:
Просто забить в EEPROM все FF
но если изо чистое ,то я скорее соглашусь с
Намбер Ван писал:
Sake
22/10/2008 06:21
Изображение есть но чёрно белое,но такое же идёт и с прогресивки,то есть разговор вести о прогресивки нет смысла так как при включении прогресивки на видео входе изо.пропадает полностью !Попробую загнать чистую память .Позже отпишу!!
Sake
24/10/2008 07:45
Эпромку впаял эфекта ноль! Может ему всю прогу пробить?
Иван Василич
24/10/2008 08:10
Sake писал:
Можно,но Вы не ответили на
Намбер Ван писал:
Огласите :что в настройках?
И еще к другому ТВ подключать не пробовали?
eustatos
25/01/2009 10:37
yurikel писал:
Скажите пожалуйста как включить пал? у меня jvc TH-S5. Ребенок смотрел мультики цвет был на следующий день включили цвета нет! Залез в меню всё сброшено! изменение режима развертки ничего не дает!
iga
25/01/2009 16:58
фразу не понял..просто по ней длальнейшие действия должны быть ясны.
eustatos
27/01/2009 00:35
iga3 писал:
все настройки (set up): language, picture, audio, spk. setting, others были обнулены. Востановил настройки (set up) изображение все равно черно-белое!
Намбер Ван писал:
iga3 писал:
Насчет внимательно читать инструкцию! У JVC на пульте есть кнопка VFR (тонкая настройка изображения) позволяет настроить яркость, контраст, глубину цвета, оттенки, резкость! Так как слетели настройки у меня то JVC установило не нули а все на минус и поэтому все стало черно-белым! Установил на ноль цветное изображение появилось! :-)
Так что ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ! Правдо там не всегда понятно написано! :-)
iga
27/01/2009 09:15
что и требовалось.... тему подчистил, можно считать решённой.
