DVD проигрователь LG DKS-6000 не читает двд диски
polarislove
18/10/2008 07:23
помогите!! проблема в следующем запал двд диск в корпус, разобрал, достал диск но случайно выдернул шлейф вставил обратно после этого двд диски с интервалом нескольких секунд раскручиваются и останавливаются и так несколько раз в итоге надпись на экране no disk хотя cd диски берет все и музыкальные файлы и видео AVI и JPEG т.е. фото но только на CD дисках ещё раз уточнюсь, помогите в чем причина?
P.S. красный лазер DVD виден шлейф проверили вроде в порядке
iga
18/10/2008 09:32
разбирал включённым? при условии что не нанёс механических повреждений и всё действительно собрано верно, тогда статика.
polarislove
18/10/2008 09:52
да он у меня разобран так изапускаю поясни статика что могла сделать и выход?
iga
18/10/2008 10:37
другая голова.
polarislove
18/10/2008 10:48
ясно
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:20
как обзывается голова для данного плеера?
Иван Василич
18/10/2008 12:33
polarislove писал:
Более распространенное SOH-DL3 меняеться на PWR-502
Если конкретнее выложи фото
polarislove
18/10/2008 13:39
вот
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 14:50
чвф
polarislove
19/10/2008 05:20
голова
Иван Василич
19/10/2008 07:08
Иван Василич писал:
PWR-502
23pin
polarislove
19/06/2014 05:58
Прошло много времени и всё же возвращаюсь к этой нерешённой проблеме опять. При переезде нашёл в коробке заброшенный мой преславутый DVD проигрователь. Благо головки уже не таких шальных денег стоят решил произвести замену. Приобрёл новую лазерную головку PVR-502W 23 pin (буду называть её "новой" для понимания), установил в DVD и ничего не вышло. Если раньше DVD диски раскручивались и выходило "No Disk", а CD диски считывались без проблем, то с новой головой, что те, что другие чуть дёрнутся и всё опять "No Disk" и ни какого кругового движения. Пошёл дальше благо у родителей есть точно такой же DVD проигрователь, разобрал его и снял заведомо рабочую головку, то же PVR-502 W (буду называть её родительской) установил на свой проигрователь и опять ничего ни вращений только чуть прокрутился диск и надпись "No Disk". Установил "новую " лазерную головку на родительский DVD проигрователь и он отказался работать, всё тот же "No Disk" на экране. Вот тут меня постигло разочарование, наверное я и родительский DVD проигрователь угробил. С содроганием сердца возвращаю "родительскую" лазерную головку в родительский DVD проигрователь и всё отлично, закрутилось, заиграло, запело, вообщем он работает.Так в чём неисправность тогда моего DVD проигрователя? Может не в лазерной головке дело? Когда попробовал весь привод родительского DVD проигрователя с "родительской" лазер head установить в свой DVD проигрователь, то результат оказался положительным. Как движок проверить может в нём дело или "новая" купленная лазерная головка оказалась китайским фуфлом? Какие мнения спецы?
igor.phoenix
19/06/2014 07:47
polarislove, снимите каплю с новой головки, также нужно выставить ток луча лазера, раздельно для CD и DVD. На голове два подстроечных резистора выставить в положение с максимальным сопротивлением, далее попытайтесь прочитать диск. Если не читает, начинайте постепенно уменьшать сопротивление резистора (при этом повышается ток луча) и чередовать с попытками чтения. Операцию необходимо проводить до получения устойчивого чтения. Это самый простой способ. Главное, не перепутайте лазеры CD и DVD, например поставите CD диск и будете крутить DVD лазер - естественно лазер сожжёте.
polarislove
19/06/2014 09:24
Хорошо про каплю я понял, а как не перепутать лазеры? То есть каждый подстрочный резистор отвечает за определённый лазер СD и DVD, я так понял? Какой тогда из них за какой отвечает? Потому как опыт сожжения "старой" лазерной головки был, поставил CD диск и покрутил резистор, дымок и запах присутствовал смех .
igor.phoenix
19/06/2014 10:31
Я вас предупредил, а дальше вы сами, тем более, что к ремонту БРЭА имеете отношение посредственное.
Гугль вам в помощь. Там есть ответы на ваши вопросы. Главное - правильно сформулировать.
polarislove
19/06/2014 16:46
Не вышло ничего, наверное буду менять лоток подачи диска целиком, как только найду в продаже.
vadim3008
19/06/2014 20:27
polarislove, а при чем здесь лоток?
polarislove
20/06/2014 05:12
Ну, не конкретно лоток, а полностью весь блок подачи диска с л/г и двигателями.
Rom-Zecs
20/06/2014 08:02
лучше б выложил сразу фото что там натворил, глядишь дешевле бы обошлось
mehanik93
20/06/2014 13:25
мотор Шпинделя- так заменил или нет? улыбка
polarislove
20/06/2014 17:53
Добавляю фото:
letchik71
20/06/2014 19:43
двигатель шпинделя и не снятая капля на лазере подмигивание
polarislove
21/06/2014 06:37
Капля убрана, но на двигатель сам грешу. Надо с ним разобраться. упс!
polarislove
21/06/2014 07:30
Двигатель в поряде. Не знаю прям, что ещё попробовать. Снял с заведомо работающего DVD полностью блок привода с двигателями, л/г, установил на свой DVD всё работает. С работающего DVD привода снял л/г и двигатель, заменил в своём приводе нихрена не работает.
@korshun@
21/06/2014 08:15
там ещё один двигатель есть
polarislove
21/06/2014 08:46
Вообще их три, но все рабочие, каждый снимал и проверял.
Radist Morze
21/06/2014 14:30
polarislove писал:
Если раньше DVD диски раскручивались и выходило "No Disk", а CD диски считывались без проблем...
напрашивается вопрос, а тарелочку под диском двигал? если да, то вот здесь начало всего этого каламбура...
HybridTC25
26/05/2015 21:34
При замене pick-up возможно сбил настройки высоты и наклона pick-up. Попробуй проверить шлейф, поменять двигатель с лг. Если после проверки и замены не читает, значит дело в регулировках направляющих.
Fanttom
06/06/2015 10:09
Может проблема была изначально в статике.Почему не заработала новая головка,если каплю снял,возможно причина наклона держателей ЛГ,по которым скользит головка..По моему тоже влияет на" будет работать или нет.."...Вообще ДВД это самый капризный аппарат,скорей бы от них отказались.
