Тюнер видеомагнитафона Panasonic NV FJ620
kosyak
19/11/2008 15:49
Проблема: Пропали все каналы и их настройки.Через меню функция настройки работает но безрезультатно.
Вопрос: Где в этом видаке храняться настройки каналов, в тюнере или как обычно? Часть схемы с тюнером прикладываю, больше не лезет.
iga
19/11/2008 21:35
kosyak,... ну ты хоть померить что нибудь попробуй. фиксация есть? потом, зинтересовало вот это
обычно - это где?..
rematik
20/11/2008 00:47
Настройка на каналы есть для начала?
Иван Василич
20/11/2008 06:34
В EEPROM,а вот где она стоит-это уже другой вопрос.
Хотя Вам должно быть виднее-аппарат то перед Вами
подмигивание
kosyak
20/11/2008 08:57
Вместо номера канала "--" и рядом буквы CVC. Каналы не переключаются, нет ниодного номера. Через меню настпройка идет, но напряжение на ножках тюнера не меняется. Про память: смутил провод на 3 и 12 ножку с надписью DATA и с направлением <--->. Непонятно где дефект. Тюнер? Память? Процесор? Если память отдельно, то куда делись номера каналов?
Иван Василич
20/11/2008 09:06
А чему там меняться? Тюнер цифровой,управляеться по шине.
Там и не должно ничего меняться
Отдельно,а номера каналов?,Так пока не настроишь и не введешь в память,то и.................
Или память битая подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 11:23
А на каналы настраиваеться?
kosyak
20/11/2008 11:49
По меню вроде идет, пока не настроится изображения нет. В тюнере на ножке Data импульсы идут. Наверное сдох тюнер. Всем спасибо, попробую найти замену, потом отпишу.
Иван Василич
20/11/2008 12:03
А когда настроиться?
Этот тюнер с встроенным радиоканалом и очень просто ремонтируеться
iga
20/11/2008 14:31
kosyak, я бы ещё проверил резисторы 7615-10-04-05.потом, в тюнере экранную пайку....
kosyak
20/11/2008 16:53
Все изменилось, явно глюк процессора, видик не реагирует на команды, С ленты нет ни звука ни изображения. После выключения кассета крутится, стопа нет, выбраса нет.
Произошло все это в течении пяти минут. Т.е. включил все есть, и тихо умерло. Батарейка на плате в норме 3V. По-моему нужен общий сброс. Подскажите, если кто знает, как это сделать?
iga
20/11/2008 17:13
kosyak, у тебя же схема.....сигнал reset на проце.
kosyak
20/11/2008 17:36
Извините за наивный вопрос. Там стаит буква L это значит на землю коротнуть?
Иван Василич
20/11/2008 17:37
kosyak писал:
Причем тут" батарейка" ?
kosyak, Я знаю что Вам нужно-Мастера
Вверху есть темы с пометкой ВАЖНО и там много по тому как работает видеомагнитофон
А еще читаем правила
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html и делаем выводы.
А так если не хотите учиться то корзина уже близко.
Все ремонты начинают с питания(измерений,устранений если отличаеться от нормы)
Мануал у Вас есть,так что читаем,что не понятно спрашиваем
А при Вашем подходе Так и напрашиваеться-отправить к мастеру
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 19:46
kosyak, А может свет на датчики попадает? смех
kosyak
20/11/2008 17:55
Вот это в точку, совсем забыл про это.
iga
22/11/2008 13:29
ну и.... "свет" выключил?
Vilyam
22/12/2008 16:45
Извините,а как подключен видик к тв?Через РФ или скарт?"--" на дисплее меняется при перключении каналов?Должно меняться последовательно на А1,А2 и тд,это есть?
iga
22/12/2008 21:31
Vilyam, ты о чём?
АВАС
22/12/2008 22:48
Могу ошибаться по истечении большого промежутка времени, но в этом ВМ вертикально торчала платка для графического синтезатора, если ошибся - удалите.
iga
22/12/2008 22:59
АВАС, нет, тут о чём то о своём... полёт даже заинтересовал. подождём ответа.а есть там она или нет, зависило от последних букв, как опция. в именно NV FJ620.... сам не помню смех но в 620СR есть.
