Прогрессивная развертка на Odeon DVP 355
Bekanet
28/11/2008 23:54
Помогите выключить прогрессивную развертку на Odeon DVP 355
iga
29/11/2008 10:31
память какя?
Иван Василич
29/11/2008 13:03
Прогрессивное сканирование (Y Pb Pr) в системах PAL и NTSC.
Это отсюда:
http://www.compass.ua/products/view1.asp?code=110961
Bekanet, А это подразумевает наличие кнопки на Д\У "v mode"
или что-то в этом роде. ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
подмигивание
Bekanet
29/11/2008 21:48
iga3
,память 24с16AN
Иван Василич,мне нужно отключить прогрессивное сканирование,т.к нет изображения а звук в норме...
iga
29/11/2008 21:54
Bekanet, если есть ду под рукой , закорачиваем 5-6 ноги на пару секунд. далее в "нормальном" меню делаем все установки.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 22:55
в нек. аппаратах можно без ду.
Bekanet
29/11/2008 22:28
iga3 , причина кажется не в прогрессии .Что-то наверное с видеовыходом.Где искать схему не знаю? Проц MT1389DE.Напряжения питания + - 5В в норме,завышены 12,8 Вольт.
Замыкание 5-6 выводов не дало результата!
Иван Василич
30/11/2008 11:52
Bekanet писал:
А я про что?
Иван Василич писал:
Bekanet писал:
А это и не всегда приводит к желаемому результату
Bekanet писал:
Схемы ищут в файлах или спрашивают здесь:
http://monitor.espec.ws/section9/
Но в данном вопросе достаточно и даташита на проц
Идете в поиск и будет Вам даташит,но посмотреть желательно еть ли выход видео на других выходах
если да-то это прогрессивка и выключаеться она с пульта на вашем аппарате
Так что не создавайте себе не существующих проблем
подмигивание
