[РЕШЕНО] LG LH-D6230 Незапускаеться вентилятор
Megavolt39
13/12/2008 11:58
Вобщем такая проблемма, раньше при нагреве усилка включался вентилятор, а щас стоит колом, где искать неисправность кто знает?
alexon
13/12/2008 12:10
а подшипники проверял?
Megavolt39
13/12/2008 12:34
Да вентилятор сам живой, на него напряжение маленькое подяеться, около 3В, а должно быть поидее 12, если я не ошибаюсь.
Megavolt39
14/12/2008 12:11
Но всетаки хотелось бы услышать по теме ответ, в цепи перед вентилятором стоит эелемент TH300, что это за элемент? Мне кажеться это терморезистор, и вся проблемма в нем.
Anonymous
14/12/2008 14:26
СМОТРИ
Megavolt39
22/12/2008 17:48
Santei спасибо, проверил этот терморезистор, вроде рабочий, но транзистор почему то не открываеться, без термистора все работает, видимо от старости уже изменились хар-ки данного термистора, и при нагреве уже не дает нужного сопротивления.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 18:51
Попробую его заменить, тока немогу найти какие у него хар-ки в интеренете про TH300 ниче не нашел.
Иван Василич
23/12/2008 08:18
Вроде да кабы.....................
Сколько напр. на ZD302?
А что тут не понятного?
330Ом при 20гр по цельсию.
Megavolt39, Имея мануал под рукой искать надо по полному обозначению подмигивание
Megavolt39
23/12/2008 08:58
Иван Василич писал:
Вроде значит что он рабочий, но температуры нагретого радиатора усилителя ему уже не хватает, подогреваю его паяльником все прекрасно включаеться. На стабилитроне ровно 5.1В.
Иван Василич
23/12/2008 09:22
Смыть термопасту и намазать новой(основательно проверить контакт с радиатором), заменить Q304. В крайнем подобрать номинал R325
подмигивание
Megavolt39
23/12/2008 10:56
Иван Василич писал:
Вот тут самое интересное, термистор этот просто впаян рядом с радиатором, даже его не касаеться, сначит температура ему небольшая нужна чтоб сопротивление поменять, транз уже менял на какойто аналог, не помогло, что даст подбор номнала R325?
Иван Василич
23/12/2008 11:25
Megavolt39, А про делитель напр. Вы слышали? И вообще , согласно схемы, почему открываеться Q304?
Megavolt39
23/12/2008 13:16
Иван Василич писал:
Про делитель не слышал, а транзистор открываеться потому что на его базу подаеться напряжение, если на термисторе нужное сопротивлене.
Иван Василич
24/12/2008 06:57
Megavolt39
Для общего развития
Megavolt39
24/12/2008 10:46
Иван Василич писал:
Megavolt39
Для общего развития
Doc.pdf 87.37 КБ Скачано: 2 раз(а)
Тут слишком сложно написано, мне бы простыми словами объяснить равнодушие так R325 подбирать по номиналу большего сопротивления или меньшего?
iga
24/12/2008 11:42
в трёх словах - поставь подстроечник и "подгони".
Megavolt39
24/12/2008 13:03
На сколько кОм подстроечник?
Иван Василич
24/12/2008 20:59
На 10к ,но убавлять осторожненько. А вообще лучше поменять терморезистор(или вообще выкусить, ну и пусть молотит кулер,хуже от этого не будет
iga
24/12/2008 21:06
лучше уж 33к. Иван Василич, но с линейной характ-ой типа А. напр. FNS-ки подойдут. а вообще с самого начала пустить крутилку на полную и вопросов нет.др. дело желание следовать следовать схематическим пожеланиям изготовителя...
Megavolt39
25/12/2008 11:43
Пытался купить под заказ терморезистор говорят нужно точное название (российского аналога, т.к. импортных нет), какой аналог у TH300 кто знает?
iga
25/12/2008 17:22
что то из серии СТ5 или СТ6.
Megavolt39
26/12/2008 01:01
Не стал запариваться, поставил подстроечник вместо R325, подогнал сопротивление, все работает, такое изменение плохо не скажеться на работе аппарата?
Иван Василич
26/12/2008 05:55
Megavolt39, А сколько лишних движений,а? подмигивание
А что ему будет? Единственно если терморезистор и дальше будет терять свой номинал -то тогда уж менять подмигивание
И еще отметьте тему как РЕШЕНО (первый пост нажать изменить и дописать в заголовке)
у нас самообслуживание подмигивание
Megavolt39
26/12/2008 10:08
Ок, всем спасибо, тему считаем закрытой улыбка
