Как раскодировать Panasonic SA-HT878, что бы читал все диски
drakon_64
14/12/2008 23:12
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста, кинотеатр Panasonic SA-HT878 читает только оригинальные диски.
Дают посмотреть фильмы записанные на болванках, он не хочет их видеть и читать.
Как его раскодировать хммм...
Заранее благодарен
Sergo47
14/12/2008 23:51
drakon_64 писал:
и что при этом пишет на экране?
drakon_64
15/12/2008 00:07
В одном случае: NO disc ......
в другом: Видео идёт а звука нет
в третьем: Звук идёт а видео нет
Sergo47
15/12/2008 00:22
Я думаю что это неисправность а не "закодирован". В каком формате записанные диски?
drakon_64
15/12/2008 00:30
Но эта проблема была с самого начала, куда только не обращался все говорят надо искать раскодировку.
DVD формат одни диски читает другие нет, хотя на другом DVD читает всё, AVI формат не читает.
У брата YAMAHA S550, сначало было тоже самое, но он удачно нашёл в инете раскодировку и всё получилось, начал глотать всё
Sergo47
15/12/2008 00:34
Я кажется понял что ты имел под словом "раскодировка" .Помоему надо обновить ПО(программное обеспечение). Или всё же надо ремонтировать. Для начала почистить голову.AVI формат он и не должен читать
drakon_64
15/12/2008 00:55
Может сначало попробывать поменять код региона и поставить его в "мультизонный".
Но для каждой модели свой код установки.У YAMAHA S550 например 0000, брат всю процедуру проделал по порядку и у него всё получилось.
Я всё пролазил в инете и не как не могу найти этого кода.
Если знаете где искать подскажите, буду благодарен.
Открывали, смотрели, головка чистая в полном порядке
Anonymous
15/12/2008 01:16
Вот что этот аппарат умеет читать: Зона тут не причём
Диски VCD/SVCD: да
Диски CD-R, CD-RW : да/да
DVD-Audio/SACD: да/нет
Диски MPEG4: нет
Диски MP3: да
Диски WMA: Да
Диски JPEG/Kodak Pictures CD: да
Режимы DSP: 6
Возможность подключения других АС: да
drakon_64
15/12/2008 01:38
Спасибо за информацию.
Ещё один вопросик: Почему тогда некоторые диски в DVD форате он не читает, тогда как на несколько других плеерах эти диски нормально читаются
Anonymous
15/12/2008 01:54
вообще он не обязан читать пиратские диски.Но тут уже может быть причина в самом аппарате,точнее в лазере
drakon_64
15/12/2008 02:06
Да я согласен, что он пиратские диски не обязан читать, но я повторюсь, у брата было тоже самое на YAMAHA S550 пока он не раскодировал его "мультизонный" см. выше, после этого он читает всё.
Извиняюсь за настойчивость, но мне бы хотелось сначало попробывать раскодировать его, потом уже если не получится задуматься о неисправностях.
Он так работает с самого начала
Anonymous
15/12/2008 02:15
Он пишет что вставлен диск другой зоны? Если нет,то перестань его мучить.
drakon_64
15/12/2008 02:20
Ок ! Завтра посмотрю и отвечу.
Спокойной ночи
drakon_64
15/12/2008 22:20
Да он пишет что вставлен диск другой зоны, поэтому нужен код раскодировки этой модели
iga
16/12/2008 09:12
поищи тут и всё парепробуй http://www.ssrichardmontgomery.com/dvd_region_unlock.htm
drakon_64
16/12/2008 23:32
Спасибо за сайтик, к сожалению там этой модели нет а от других не подходит.
Ещё раз спасибо за хлопоты
Anonymous
18/12/2008 02:23
Open cd drawer, Press 9, 8, 1, 7 on the remote control, Press ENTER till it shows region 9 and Press RETURN. попробуй так.
drakon_64
18/12/2008 23:10
Спасибо, именно эти коды я пробовал не пошло.
Наверно действительно эта модель не раскодируется.
Спасибо ещё раз
