DVD Samsung HT-P10 умер
khh
18/12/2008 16:39
состав:ES6698FDF
AN11-00184C
драйвер IP5954
Не работает лоток,шпиндель,лазер,нет звука .
Напряжения все в норме,на драйвере 21 нога-8v; 8нога-5v;
9 нога-5v напряжения 3,3v и 2,0v есть
FM управляется
Подскажите кто может ,где чёрт зарыт?
Иван Василич
18/12/2008 16:50
Смотри оконечники подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 18:53
В смысле УНЧ
khh
18/12/2008 17:01
У меня проблема с приводом (висит какой-то запрет) поэтому в звук и не лезу
iga
18/12/2008 17:22
на 26-й ноге управление. что там есть?
khh
18/12/2008 17:33
На 26 -1,45v
iga
18/12/2008 18:11
да не нужно сухих данных. схема перед тобой? что с сигналами управления во время переключения режимов? индикация "отвечает" на нажатие кнопок? какие там сбилизаторы? 1117? питание соответствует?
Иван Василич
18/12/2008 18:43
khh,попробую объяснить почему
Смотри оконечники
Все питатели дом. кинотеатров состоят из 2х(правильно?) при неисправности оконечников срабатывает защита
2ой питатель отрубаеться и имеем что имеем
Или тогда так
khh писал:
А теперь померяй все напруги в раб режиме выход с питателя и замеры сюда подмигивание
khh
18/12/2008 18:51
Питание на 1117 3,3 и 2,2v сигналы управления отвечают DVD, AUX ,TUNER настраивается на станции.
OPEN отвечает потом LOUDING и на этом тишина ни каретка ни шпиндель ни лазер не двигаются
проверил движки (все живые)
На выходах половина напряжения норма 15,8 1ая микр на 2 ой по 5v сабвуфер и центр Общее питание 32v
Иван Василич
18/12/2008 19:29
Вот Вам схема питания, что-бы озвучить что у Вас в наличии
khh
18/12/2008 19:37
Схема у меня есть полная на ВМВ всё питание соответствует
Иван Василич
18/12/2008 19:43
khh, Померять управл драйвером
IP5954
если что заменить
Иван Василич
19/12/2008 09:02
9 нога-5v
khh, Скажите,а при чем тут 5я нога драйвера?
Или смотрим в книгу-видим...............(пословица)
khh, Будьте так добры озвучьте напруги в рабочем режиме на CN4, CN6 , CN7
и не так
а в цифрах подмигивание
khh
19/12/2008 10:06
хорошо знаем пословицы .Но 5ой ноги ни где не прописано
khh
19/12/2008 13:40
CN 6 (+11,8v) (-12v) (0v) (+3,3v) (+3,3v) (0v) (+5,4v) (0v) (-33,!v) (0v) (-4,1v) (+4,1v) (+5v) (+2,7v)
CN 4 (0v) (+5v) (0v) (0v) (+5v) (+5v) (0v) (+7,9v)
CN 7 (+32,5v) (+32,5v) (0v) (0v)
Иван Василич
20/12/2008 08:45
khh,И ничего не заметил? подмигивание
А где 12 вольт?
А то норма, норма
khh
20/12/2008 10:46
Извините! Но эта пословица подходит больше Вам. Откройте схему БП
Иван Василич
20/12/2008 11:03
khh, Если нет обозначения на разъеме то это ничего не говорит.
Последний пин куда идет?
А при таком подходе -делайте свой гемор сами подмигивание
khh
20/12/2008 11:46
Ещё раз извините но плата универсальная для HT 10-30-70 может там 12V используется для караоке или ещё куда. Но у 10 разъём на 4 провода 2-0v и 2-32v
Amir..2
21/12/2008 11:20
khh, Попробуй прогреть модуль dvd у самсунга часто дохнут пистоны.
редактировал iga3
Иван Василич
23/12/2008 08:43
что часто я бы не утверждал.а вот драйвера мрут.
Так что
khh, Померять управл драйвером Цитата:
IP5954
если что заменить
khh
24/12/2008 17:06
Драйвер уже заменен на BA5954FM ничего не изменилось
Иван Василич
25/12/2008 07:25
khh, Ни слова про шпиндель,и управление драйвером(хотя это практически пытаюсь добиться от Вас с первых постов)
недовольство, огорчение
