РЕШЕНО Primare V20 и харманы
Vik65
22/12/2008 23:20
harmah\kardon DVD1
не поступает команда на двигатель открывания\закрывания лотка.Двигатель исправен, при внешнем напряжении работает.
Иван Василич
23/12/2008 06:54
Vik65,
1) шлейф(только заменой)
2)шпиндель(только заменой)
3)состав аппарата и измерения в цифрах.
какай там пикап
Выложить фото (обязательно)
подмигивание
iga
23/12/2008 09:14
Vik65, осталось впечатление что принёс в ремонт оптом несколько аппаратов....остановись на одном или создай для каждого свою тему.
Vik65
23/12/2008 11:48
iga3 писал:
Vik65, ..остановись на одном .
извините
Harman\kardon DVD1
история такова.
в один прекрасный момент перестал реагировать на кнопки.Не выходил из стенбая ни с пульта, ни кнопками.
шевеление проводов улыбка и шлейфов ни к чему не привели.На одном из выходов блока питания было напряжение 38 вольт вместо 14.Нашел на мой взгляд битый конденсатор-заменил еще несколько на всякий случай-блок питания выдал нужное напряжение, плеер стал включаться и запускаться, но...каретка не выходит.Напряжение на двигателе механизма открывания должно быть +6 вольт и земля, но при нажатии на кнопку OPEN, индикатор горит как нужно, значит процессор работает, а напряжение на двигателе на обоих контактах +4 вольта. Думал, что дело в микросхеме lb1641, заменил ее, но воз и ныне там...
дальше не знаю, куда мне двигаться.
Иван Василич
23/12/2008 12:00
Vik65,
измерения в цифрах.
В частности на драйвере.
lb1641
И еще проверить смд резюки ограничительные
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:02
Да и еще как вариант неисправен шпиндель
А вообще измерения и сюда в цифрах подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:55
Какая земля? Мля. смех Vik65, Схема на аппарат есть?
Разность потенциалов,а земли там не должно быть в принципе
Хоть даташит скачайте
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LB1641
Vik65
23/12/2008 14:02
схемы нет, в инете не смог отыскать
пытаюсь разобраться с микрухой
iga
23/12/2008 15:43
подмигивание эт нормально.считай что одно плечо работает.... см управление драйвом. вытащи лоток вручную, сам обратно грузится?
Иван Василич
23/12/2008 15:54
А что там непонятного? питание,управление и выход.(опять же меряем относительно друг друга)
Самое простое сопротивление шпинделя должно быть 8-12Ом и не больше и не меньше.
Более точнее-подать 3 вольта(на двиг) и померять ток(должен быть в пределах 30-40мА)
и обратить внимание в момент пуска(на ток) не должен превышать 100мА
А схемку сейчас глянем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 18:02
Vik65, Состав опишите
Vik65
23/12/2008 23:53
не совсем так подключена эта микросхема управления двигателем.Нужна схема хотя бы этой части плеера.
первая нога микросхемы идет не на землю общую, а на контакт в блоке питания loading , а седьмая нога к контакту loading-Vcc+8.Так вот, относительно земли общей на первой ноге напряжение о,9 вольт,а когда нажимаешь кнопку открытия лотка уже появляется потенциал в 3,5 вольта.
соединить первую ногу с общей землей я не рискнул, так как, на мой взгляд,тут какое-то управление, ведь концевика нету, значит с возрастанием потребляемого тока напряжение питания микросхемы прекращается...
на in1.in2 импульс поступает нормально
а что за состав описать?
Иван Василич
24/12/2008 05:07
Vik65, вообще-то согласно правил
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Это надо было сделать в первом посте подмигивание
и полное название модели, плиз подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 07:19
harmah\kardon DVD1
не поступает команда на двигатель открывания\закрывания лотка.Двигатель исправен, при внешнем напряжении работает.Блок питания работает корректно.
И еще если я понял, мы обсуждаем эту модель?
Так вот всечто сказал . (исправить первый пост-нажать изменить и дописать состав и т.д.)
А так-же как на счет
мое мнение что я разговариваю сам с собой
Vik65, Вы результаты о работе описывайте плиз.
Vik65
24/12/2008 14:18
сопротивление шпинделя 16 ом...
у меня такой вопрос созрел-раз нет концевика, то как подается команда на двигатель, что каретка выдвинута\задвинута? не в самой микросхеме с увеличением силы тока отменяется команда или в блоке питания?
если в микросхеме, то можно сделать подключения микросхемы как в даташите,хотя она подключена не к 12 вольтам, а к 9 в.
iga
24/12/2008 16:31
под лотком контактор...
движок не годен (при условии что прибор не врёт).
Vik65
24/12/2008 17:18
да?
прибор не врет. Просто от постороннего источника, правда 9 вольт, двигатель работает
iga
24/12/2008 19:33
причём здесь
посторонний источник
?то что он "крутится" ровно ничего не говорит о его работоспособности в схемотехнике DVD.
Vik65
24/12/2008 20:17
действительно, вы правы.
Поменял двигатель,там стоит стандартный, и все заработало!
огромное всем откликнувшимся спасибо! Жду вас в другой моей теме-проблем улыбка
