ДК BBK DK-1070S ЗАВИСАЕТ В РЕЖИМЕ DVD
Rockets
31/12/2008 17:41
После включения-включается режим двд,и максимум что успеваю -это выдвинуть лоток.После этого блокируется все управление пока не выдерниш шнур из сети.Проверил БП-все питание в норме как написано на плате.Может быть нужно перепрошить?Но если после вкл.успеваю переключить на тюнер,то управление не блокируется.
iga
02/01/2009 14:41
для начала отключи привод.
Иван Василич
06/01/2009 20:25
Rockets, И еще (как ни банально) шпиндель. И именно он так может себя проявлять улыбка
Rockets
14/01/2009 20:40
Привод отключал,это ничего не дало.Такое ощущение неисправность сидит в памяти-то есть нужно перепрошить.Может кто подкинет прошивку.
Иван Василич
15/01/2009 08:10
А это ничего и не даст. Пока проц не опознает и не отработает -так и будет.
Сейчас на работу приеду скину,хотя она Вам и нах не нужна подмигивание
iga
15/01/2009 09:09
привод отключить для того что бы удостовериться что не в нём причина. теперь см. питания проца, области коммутации и т.д.
Иван Василич
15/01/2009 15:20
Rockets, А вот и прошивка
http://archive.espec.ws/section53/
выложил улыбка
Rockets
15/01/2009 20:18
Похоже прошивка не пределах.Сегодня попробывал подставить БП с рабочего аппарата-ничего не изменилось БП не причем.Отключил привод-дисплей не засветился,подключил светится-я не понял причем тут привод?
iga
15/01/2009 22:51
.... изночально понятно.
привод рабочий. ну и... дальнейшие действия?: измерил всё?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 00:00
Rockets, питание проца, станцией продуй. проблема, вероятней всего с "дырыми". говоришь рабочий привод есть? помимо БП?
vit-kin
16/01/2009 01:05
Без привода он и не включится . или включится через 30-40 сек. Вам писали " проверьте движки". .Все три.
Rockets
17/01/2009 16:13
Подставил исправный привод - нечего неизменилось. Привод даже начинает раскручивать диск и на этом зависает, после нажатия стенбай дисплей гаснет ,а диск проолжает крутится пока невыдерниш из сети потомучто неодна кнопка нефункционирует!
Иван Василич
19/01/2009 07:40
Rockets, С налета не прошло? подмигивание
Теперь давай так. Согласно правил
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Выкладываем измерения в цифрах,а не так
и с пульсациями.
А так-же питание проца ,температурный режим драйвера (обратить внимание на омные сопроты по движкам)
Привод исправный подкинул,а шлейф?
А дальше посмотрим подмигивание
