DVD BBK965S ,нечитает вторую половину диска
Юрий
20/01/2009 11:39
DVD BBK 965S (сзади на наклейке ещё V2.22)
Принесли купленный с рук - не читает ничего.
Вскрытие показало хана линзе(оборвана подвеска).
Заменил полностью механику с головкой,читает CD отлично,DVD только до приблизительно половины диска,дальше невидит ничего.Подкидывал ещё одну в сборе - результат тотже.
Менял в сборе с механикой и шлейфами,потом проверял обе на на другом DVD - обе механики работают прекрасно.
Регулировать направляющие явно нет смысла(на другом DVD ведь работает!).
Проц греется также как и на рабочей DVD(проци одинаковы,DVD разные).
Состав:
MT1389FE
0447-CVS;
+ 24C02;
+AT49BV162A;
K4S641632H-TC60;
драйвер D5954;
Голова SF-HD62
Все напряжения идут без пульсаций и соответствуют маркировкам на плате.
Напруги(в скобках фактические)
+3,3(3,36)
+5(4,95)
+9(9,24)
-9(8,95)
У кого какие мысли?
iga
20/01/2009 12:36
да мыслей целый мотовоз. питание самого проца (на ногах. иногда достаточно 0,3в. для работы уже в "пограничном" режиме), если поставить диск с несколькими кинАми, так же строго-стабильно обрывает? останавливается в режиме стопа или стоп-кадра? сам шлейф уложен верно, т.е. сам не"пружинит" голову?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 13:40
да, ещё. в дополнение, включи аппарат с "вынутым" приводом. имею ввиду т.е. расположи его к пр. наклонённым на кромке передней панели.что то подсказывает что дело мех. плана.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 13:47
сброс 24C02 пробовал?
Юрий
20/01/2009 14:00
Пробовал 24С02 чистую,ничево(всмысле улучшения кака така и...)
Включал с полностью вынутым приводом(на "фанерке",да и в руках тоже) тоже самое.
Сначала стоп кадр потом долго-долго мучает голову и потом стоп.
Да,любые диски,лиж-бы диск DVD ,даже музыку МР3 на DVD носителе также гдето пол диска и алес.
Питания не отличаются на ногах от питания на приходящих шлейфов,на шинах тож по 3,25(это считаю в норме на шинах памяти 24С02.
iga
20/01/2009 14:14
похоже на драйв.просто не верится мне что у него "ума" не хватает именно на половинку ДВД-формата. в большинстве случаев виноват позиционник, но тут вопрос отпадает.
Юрий
20/01/2009 14:59
Попробую поменять,отпишусь после замены.
iga
20/01/2009 15:10
ну что ж. и сами будем "тренироваться"....тем более неисправность не из стандартных.
Юрий
20/01/2009 16:29
Замена драйва не спасла(поставил заведомо рабочий с другой BBK-хи).
Симптомы остались.Вечером соберу шлейф-переходник чтобы слить прошивку и попытаюсь залить другую.
iga
20/01/2009 17:15
Юрий, bac kup сохрани обязательно. потом скинь поиграться.
Юрий
28/01/2009 13:14
Значится так.
И шил , и "клеил" и БП другой подключал,а толку никакого(кроме того что научился перешивать DVD классно! по ходу "поднял" 2 "положенных" hyundai перепрошивкой).
А эта BBK-ха как заговорённая сволочь недовольство, огорчение
Вот бекап с неё ,родной.С другими ведет себя аналогично.
Видать придётся пустить на металолом.
iga
28/01/2009 13:43
+3,3в... вот этим "поиграть" надо. что там его формирует?
Юрий
28/01/2009 14:42
А его блок питания выдаёт(подкидывал другой)
Иван Василич
28/01/2009 15:36
Юрий, скорее всего 1.8 чем 3.3
именно питание ядра так проявляет себя. подмигивание
iga
28/01/2009 15:50
правильно Иван Василич, улыбка оговорился... думаю об одном, а пишу другое.
Юрий, стабы на материнке стоят.
Юрий
28/01/2009 19:19
Есть там такое, 1,78в по факту.
Попробую.Потом напишу.
ДОБАВЛЕНО Ср, Янв 28 2009, 20:02
При 1,65в(и ниже) происходит срыв в работоспособности.
Поднимал до 2в(незнаю сколько можна больше дать) изменений никаких.
iga
28/01/2009 20:55
Юра, приводы в идеале, бп ...хоть в магазин, прошивка "натур-продукт". питатель ядра "изслюнявлен".... или проц или на "доноры"... в общ. мотовоз подошёл к станции. или выходим или меняем проц. ну и смотрим...
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 22:04
видеопамять тут не причем.... блин, вот ведь дырка интересная...
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 22:05
а если др. короткий шлейф попробовать?
Юрий
29/01/2009 00:00
Короткий?Ну это легко.....
ДОБАВЛЕНО Чт, Янв 29 2009, 00:12
Балалайки fuck Шлейф на15 см поставил ,а результат тотже.
Завтра попробую пропаять,если нет значит в мусор(достал меня уже этот BBK ) сумашествие
Юрий
19/02/2009 12:08
Заключение "эпопеи".
Появилась BBK-ха убитая на 70%(по сути только проц и живой остался) смех
Решил подкинуть проц на "заговорённую" и заодно проверить проц.
И опа - заработала,стала нормально читать диски до конца. Думаю : а вдруг что-то на мамке было "недоперепаянно"(во завернул смех ) возвращаю проц родной ....
Балалайки! Опять работает до середины и всё. Паяю снова проц ,родной в мусор.
Включаю и порядок читает на ура.
Вывод: в данной поломке виноват проц, агрегат на прогоне уже 5 дней "полёт" нормальный.
Тема решена.
Ну и крови попил сцука!
iga
19/02/2009 13:24
браво! на проц бы думалось в последнюю очередь.
