Elenberg ht-125 нет выхода звука по C, SR, SL.
Тимур
22/01/2009 12:48
Состав:
MT1389DE, M12L64164A, EN29LV160AB-70TCP, AM5888S.
Проблема- нет выхода звука по C, SR, SL. При этом выходные усилители работают. Звук появляется, если подать сигнал на выходной каскад с рабочих предвыходных каскадов. Не могу найти схему. С выхода операционников 4558 U10 (1,7) ноги сигнал есть. с U11, U12 нет. Заменил U11 - результат тот-же. У кого был опыт - подскажите пожалуйста. Не могу понять от куда идёт сигнал на операционники.
Спасибо !
Иван Василич
22/01/2009 13:05
Тимур, С преобразователя(цифрового) типа CS4360 А что там у Вас стоит? Может CE2826 Вот это дерьмо летит постоянно подмигивание
Тимур
22/01/2009 13:31
Нет! Яперечислил все элементы.
Иван Василич
22/01/2009 13:43
Тимур, И как?
Вот когда найдешь,откуда.Тогда и увидишь
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 15:49
Тимур, Попробуй от тюнера поискать
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 15:54
Тимур, А сам диск со звуком 5+1 или? подмигивание
Тимур
22/01/2009 14:16
Вроде... Возьму 100% с 5+1 попробую - напишу. А стерео на 5 через сетап на сделать?
ДОБАВЛЕНО 22-01-2009 15:30
Точно с диском 5.1 заработало - всем спасибо! Но всё-таки в настройках не нашёл, как сделать чтобы стерео воспроизводилось через все динамики. Вооюще это возможн? Может прошивку сменить?
iga
22/01/2009 17:12
в этом аппарате нет режима "псевдо".да и софта такого "заумного" для него некому писать.
