Tevion DVD-4000.
GENAA
24/01/2009 00:18
Cостав:
CPU:ES6698F
Single supply flash memory:M29F800AB
Eeprom:P2V64S40DTP
Driver:CHMC S3B87
Disspley:DTR6311A
Проблема в том что время от времени пропадает синхронизация.
БП исправен так как на другом апарате работает без проблем.
Помогите советами где искать.
iga
24/01/2009 10:10
GENAA, есть такая штука "поиск". многое найти можно.... ну вот например, одна из тем http://monitor.espec.ws/section2/topic97792.html
GENAA
28/01/2009 00:20
iga3, да много чего полезного я в поиске начиталься.Но у меня дело в том что столб стоит по середине экрана и получаеться два кадра полных.
iga
28/01/2009 09:24
"продуй" станцией.
GENAA
28/01/2009 23:47
да уж "продувал" где-то вычитал.Увы
Иван Василич
30/01/2009 10:33
Как? периодически или?
Обратить внимание на питание ядра проца,а так же температурный режим проца
Если норма-то пистоны. Паяльник в руки и.... подмигивание
GENAA
31/01/2009 01:29
Втом то и дело что иногда может работать и неделю а иногда только включиш и на тебе.А питание по моему тут не причем,так как БП подкидывал с рабочего.
На проц радиатор прилипил-хот бы что.
Иван Василич
31/01/2009 08:06
GENAA, Так питание проца выполнено на стабилизаторах установленных на майнбоард подмигивание
И при чем тут БП?
GENAA
05/02/2009 20:53
Иван Василич, Питание ядра вроде в норме.То есть 3,3в и 2,0в.Но температурный режим стабилизатора 2,0в завышен,сравня с3,3в стабилизатором.
Иван Василич
06/02/2009 06:12
GENAA, Надо проконтролировать питание при нормальной работе и при срыве (измерять непосредственно на проце) т.к. на проц
питание идет через диоды. В общем рвуться они (диоды)
Это как вариант,но не факт подмигивание
GENAA
06/02/2009 23:22
Иван Василич, Спасибо за совет.Я его погонаю,измерю напруги и отпишусь Idea .
GENAA
10/02/2009 22:20
Иван Василич, Диоды заменыл на новые,работало нормалн но вот сегодня синхронизация опять прапала и сколько не копал востановить неудалось.Неужели проц
окончательно сдох?
Иван Василич
11/02/2009 07:08
.Неужели проц
окончательно сдох?
Вполне возможно Но прозвонить пистоны(понимаю что нудно) надо
2)температурный режим проца,ну и питание само собой
GENAA
13/02/2009 21:40
Пистоны перепаял вроде все целы,питание 3,3 и 2,0в как бы внорме,но вот температура проца и 2-ух вольтового стабилизатора завышена.
