VITEK VT 4002SR не читает DVD - video
shursh
25/01/2009 01:53
DVD-video не читает вообще (выскакивает "invalid disc"), DVD с MP3 читает. Может нормально прочитать весь диск, а может и с ошибками. CD,VCD,MP3-CD - всё нормально. Всё указывает на бошку, но (на свой страх и риск) подставил ЛГ в ХОРО (распиновка шлейфа совпала), работает отлично,даже лучьше родной. С донорским лазером таже бодяга...Первоначально БП (в раб. режиме) выдавал заниженые напруги + 4,75 В вместо 5 В, +/- 10,5В вместо +/-12В соответственно. Поменял эл.литы,отрон, 5В появилось,а +/- 12 я от него не добился 11,3 -мах. Прошелся ESR-метром по всем электролитам, подозрительные заменил. Пропаял проц.,SDRAM, дайвер,поменял шлейф,шпидель - всё ему "по- барабану".
Наклейка на плате : model v962-v2.0,проц. ZR36962ELCG, драйвер CD5888CB, БП KS2626.А,вот EEPROM на плате почему-то не установлена??? Подскажите что может быть, и если есть схема-скиньте в файлообменник. Очень надо !
NEXXT
25/01/2009 03:03
а что за микросхемы U6 U7 ? и что значит поменял шпиндель ?-это то что надевается на двигатель ,неисправность похоже в двигателе шпинделя нужно померять какой ток потребляет двигатель в холостую без нагрузки хотябы от 2-х батреек ААА на тестере поставить 200m если больше 20m нужно менять на новый ток должен быть от14-17m -будет хороше читать ,при замере тока двигатель держать вертикально вверх и еще нужно попробовать понаклонять двигатель посмотреть будет ли менятся ток
shursh
25/01/2009 03:46
NEXXT писал:
имелось ввиду двигатель шпинделя,
U6.U7 - операционники F4558 (звук).
Завтра буду пробывать от другого БП запустить...
PS: Прошу прощения - недописал состав :
flash ES29LV800EB-70TG
озу L43L16016ATF-7
iga
26/01/2009 21:22
проверь питание проца, на ногах.
