VHS+DVD SAMSUNG DVD-V8500K как пеключить видеовыход с компон
timyr20
29/01/2009 21:36
VHS+DVD SAMSUNG DVD-V8500K как пеключить видеовыход с компонентного на обычный. Телевизора с компонентным видеовыходом, как Вы понимаете, у меня нет. Пульта ПДУ от апарата пока тоже нет, но если попросить клиента, то может принести. Поделитесь опытом как выйти из этой ситуации, может есть какой хитрый способ, о котором я и не подозреваю? рёв в три ручья
Sergo47
29/01/2009 21:57
здесь смотрел http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html ? А вообщеу самцов это делается так:. Без диска (NO DISK) нажать у удерживать кн.STOP или перемотки вправо или влево. Попробуй все варианты.
timyr20
29/01/2009 23:05
Нажимал на лицевой панели и туда и сюда-без результата.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 00:08
Какие могут быть другие варианты???
Иван Василич
30/01/2009 11:02
Удерживать надо несколько секунд до перемаргивания дисплея(это сброс на заводские установки)
С пульта подмигивание
но возможно причина и в железе
may
30/01/2009 11:05
timyr20,
Попробуй в режиме stand by нажать и удерживать EZ VIEW и COPY более 5 секунд.
Это для DVD-V8000K
timyr20
30/01/2009 16:02
Нет, не помогает ни один из этих способов.
Что можно ещё претпринять?
iga
30/01/2009 17:21
timyr20, скажи клиенту, пусть несёт ду.програмная возня неоправдана.
timyr20
31/01/2009 13:16
Так что, там на ПДУ хитрую кодовую комбинацию нужно набрать, или всётаки телевизор нужно искать с компонентным входом?
Anonymous
31/01/2009 18:23
may писал:
timyr20,
Это для DVD-V8000K
Эта же процедура подходит и для RESETa -V8500K Главное после этого выключить аппарат при помощи кнопки STANDBY\ON timyr20, Описывай проблемму подробнее.Да и причём тут выходы.Уж если и есть проблемма,то скорее всего включена прогрессивная развёртка.Так в чём ПРОБЛЕММА???
timyr20
06/02/2009 00:16
Santei писал:
may писал:
timyr20,
Это для DVD-V8000K
Включить или выключть с помощю кнопки кнопки STANDBY\ON ?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 01:17
Santei писал:
may писал:
timyr20,
Это для DVD-V8000K
Anonymous
06/02/2009 08:20
Разве непонятно написано?
boroda06560
24/01/2010 01:31
Sergo47 писал:
для Samsung DVD-P350K кнопка вправо без диска 7 сек. и все ОК.
