помогите universum dvd dr1030
DUST@
01/02/2009 23:29
проблема такая при попытке открыть пишет lohed при етом радио отлично работает звук на колонки идет вскрывал вставлял диск в привод работает а при попытке окрыть lohed до етой проблемы игрался с универсальными пультами не мог подобрать посоветуйте что делать?
iga
02/02/2009 09:26
читай инструкцию. там ведь указано как вернуться к заводским настройкам?
DUST@
02/02/2009 10:50
так нет инструкции не пульта ду
iga
02/02/2009 13:02
память на чём? поставь чистую.
DUST@
02/02/2009 19:23
iga3 писал:
уважаемый я не настоко профи чтоб найти память
нашол епром он на 24с01r посоветуйте читал что надо замкнуть на 5с 5 и 6 ноги естьли смысл в даной операции
iga
02/02/2009 20:15
уважаемый я не настоко профи чтоб найти память...
что я уважаемый, это приятно... можно и таким способом.но дальнейшие советы, думается, только могут усугубить ситуацию.( к пр. в таких случаях, снимается "бакуп" и эксперементируется сколь угодно...) не проще ли обратиться в мастерскую?
DUST@
02/02/2009 20:46
в мастерскую да оно то проще но интересно самому
за совет не лезть куда не надо спасибо но по другому не научится
iga
02/02/2009 20:52
ну... тогда замыкаем 5,6 ноги и... проверяем.
DUST@
02/02/2009 21:03
если можно обясните суть етой операции и возможные проблемы
iga
02/02/2009 21:11
universum dvd dr1030 - мне не знаком этот аппарат. состав не озвучен. как програмно завязана - подвязана система не знаю. возможно перестанет чего то читать, а может и нет.... поэтому поставь чистую и проверь. это оптимально.
DUST@
02/02/2009 21:25
спасибо как сделаю отпишусь
