РЕШЕНО DVD XORO 2150 заморозка при чтении DVD
Alexeytru
12/02/2009 12:55
Состав:
SPHE8281D
моторчики на CD5668
память M29W800DT, 24A02, SD81621621624
лазер SF-HD65
плата маркирована S99B
Проигрыватель домашний (свой).
С течением времени все хуже определял DVD диски (7-8 попыток), пока не перестал.
Заменены: лазер с механикой и шлейфом на HD62, все электролиты на плате и БП.
Результат: CD - без проблем.
DVD - сразу после включения - диск не находит (голова и линза мечутся), после отстоя 2-3 мин - начинает воспроизводить.
Еще через 2-3мин - начинает примораживаться изображение, если поставить на паузу и отпустить - читает дальше еще 2-3 мин.
Лазер проверялся на другом плеере - отлично.
БП подбрасывался ATX - без изменений.
Питающие в норме (12.1, 4.95, 3.33, 1.75 В), хотя у родного БП пульсации около 20мВ..
Подскажите, что еще посмотреть?
iga
12/02/2009 13:48
т.е. проверялся весь привод или одна голова? в стандарте похоже на двигатель шпинделя...
Alexeytru
12/02/2009 13:54
Проверялся привод в сборе, и соответсвенно, привод из другого плеера на этом - без изменений
Моторчик нормальный точно.
Иван Василич
12/02/2009 15:50
Alexeytru, Температурный режим проца и драйвера как?
CD5668
поменять,а также плату пропаять не пробовали?
Alexeytru
12/02/2009 16:10
Вот, наверное буду пробовать 5668 менять, если ничего не выслежу по сигналам. Пропаивал то, что казалось подозрительным. Из электролитов 2 сухих нашел, поэтому менял все.
Проц тепленький, драйвер тоже - градусов 45-50, но на принудительное охлаждение никак не реагируют.
Coyote
22/02/2009 11:03
У мея точно такая же фигня. Плеер свой HSD 2150 Xoro маркировки компонентов не смотрел. DVD плавно переставал читаться, сначала со второй попытки потом с 7-й а теперь совсем не читается. Ну иногда с 10-12 читает оглавление диска, но воспросизводить - толком не воспроизвоит, показывает несколько минут и морозится. СД диски (VCD) воспроизводит нормально (большинстко, некоторые тоже не читает). Пишет НЕТ ДИСКА.
Чистка головы не помогла.
Если у вас получилось продиагностировать аппарат и решить проблему - отпишитесь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 12:06
Подобное "медленное" изменение напоминает потерю емкости электролитов (высыхание). Может поменять?
Alexeytru
22/02/2009 16:47
Поменял 5668, пропаял проц, прозвонил все SMD резисторы, что могут быть как-то связаны. Результат нулевой. Электролиты менялись тоже все.
Обдув платы не влияет.
В запчасти вложено 2/3 стоимости нового.
Все так и осталось - 2-3 минуты воспроизводит, затем морозится. Ставлю-снимаю на паузу - еще 2-3 минуты воспроизводит.
Идей пока нет, положил проигрыватель на полку. :-(
ndssi
22/02/2009 23:18
У меня похожая беда была на аппарате HSD-8410
Поменял головку с HD65 на HD60 - прочитала 1 диск без запинки и снова в аут. Ну CD соответетвенно читаются все. Поставил головку HD62 - с ней загружаются все диски что пробовал, но при 'njvна второй-третьей минуте воспроизведения виснет.
Сняли 62 с живого аппарата - уже недею полёт нормальный. Для себя сделал вывод что головы которые ставил - бракованые, потому что брал на рынке новые, с перемычкой, в упаковке и тп.
iga
22/02/2009 23:32
???? т.е. нужно было брать "не на рынке", старые и без антистатической защиты?.. ndssi, в чём суть предложения?
Alexeytru
11/03/2009 11:54
Заморозка была из-за заусенца на шестерне двигателя привода глаза. Обидна..
Не найду как отметить "Решено"?
Иван Василич
11/03/2009 12:02
Alexeytru, Свой первый пост жмем изменить и дописываем РЕШЕНО подмигивание
Alexeytru
12/03/2009 00:02
Спасибо :-)
VERYA
16/03/2009 21:28
Alexeytru писал:
, а как он тогда на другом аппарате работал? недовольство, огорчение
iga
16/03/2009 21:54
VERYA, в таких случаях всегда делается поправка на то , что автор не совсем верно что то сделал.... или "невзначай утаил" нек. данные о проделываемой работе по всем предложениям. в этом плане, довольно обычный факт.
Alexeytru
17/03/2009 16:37
Понятное дело, прокололся - не ждал я 2-3 минут, убедился, что работает и все бегом собрать - детей же без мультиков оставил..
Мотор шпинделя не причем - заусенец на шестерне привода глаза - из-за этого приморозка, когда хода катушки лазера уже не хватало, а он не подвигал по траверсе. Когда ставишь на паузу - головка позиционируется импульсом тока (не уверен). Возможно, кстати и не было заморозки - драйвер катушек и движков другой на Xoro 4000 (на нем проверял), он передвигал головку импульсами.
Глючок один остался - сразу после включения деск не находит, собака, отстой нужен.
