(Решено) Замена всего механизма DVD на схожий.
m0nty
22/02/2009 19:19
Есть DVD с убитым механизмом. Диск ели-ели раскручивает, порою только с посторонней помощью. Диски почти не читает и то, если это CD.
Поэтому хотелось бы спросить у мастеров, а есть ли среди них некий стандарт, универсальность? Так как собираюсь изъять из другого ненужного/нерабочего DVD проигрывателя, с исправным механизмом и головкой.
На крайний случай, думаю использовать как запчасть: мотор и головку.
Anonymous
22/02/2009 20:02
Вот с этого и начни
m0nty
22/02/2009 20:35
Кстати, я первый раз за все общение с электроникой встречаю убитый мотор. Я думал, что в китайской технике он самый живучий.
Опыта у меня мало, поэтому пытаюсь полегкому поступить.
Тот DVD лежит у меня дома - я в отъезде. Вот и сижу кусаю локти, что когда его осматривал забыл сфотографировать, а ведь знал что захочется слушать mp3.
Сейчас даже название фирмы вспомнить не могу, не то что модель. Хотя это мало что даст. Модель специфическая, поставляется непонятно кем фирме-каталогу Нэкерманн.
Использую как усилитель для ПК и радио, DVD то хаймкино.
iga
22/02/2009 23:39
действительно-поразительно...в "электронике" с моторами в принципе, "напряг", а ещё и убитый попался... да и в отношении запчасти, использовать его можно исключительно для "лоточного", да и то - "деля на коэффициент убитости"...
m0nty
04/03/2009 19:26
Починил, еще в воскресенье. В этот раз, копаясь с ним, я обратил внимание на почерневший резистор, который, как я считал по очень близкому расположению с усилителем (это совсем другая часть платы) относился к нему, но выкрутив плату и посмотрев как и куда он подключен, то оказалось что он токоограничивающий и дорожка уходила вдоль по всей плате в сторону той части, куда подключался сам DVD. Подгоревший резистор (да так что с него труха сыпалась) показывал 30 Ом сопротивления и я решил заменить его простой перемычкой. DVD тут же заиграл, лоток стал не выкатываться (при открытии), а вылетать. Сразу стало ясно, почему он у меня раньше если и работал, то со скрипом.
Напоследок я проверил, ни чего не перегревается ли из-за моей замены. Вроде бы нет. Работает досих пор. Слушаю mp3 на DVD и CD дисках без проблем. улыбка
ps. Механизм я попытался заменить. Большая была схожесть, но по высоте не подходил - у родного спереди был скос, чтоб "нырять" под переднюю панель. Не заработало из-за того подгоревшего резистора (уже потом стал с ним разбираться) и я все отсоединил, а починив, вернул родной обратно.
Отредактировал: Иван Василич
