DVD LG DV468 на дисплее HELLO не реагирует на кнопки
Воронкова Анна
08/03/2009 14:58
Здравствуйте!!! Аппарат LG DV468 не реагирует на кнопки, лоток не выходит, шпиндель не вращается, каретка лазера также неподвижна. На дисплее HELLO/CLOSE/OPEN и "умирает". П одскажите с чего начать и на чем заострить внимание. Я простой радиолюбитель, знания есть, но практики в этой области почти никакой. [/b]
san06
08/03/2009 15:17
с чего начать
с блока питания,[quote].иногда хороший с виду лит,подпортит и время и нервы...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 16:19
удивлен,только что глянул на ник... с праздником Вас,здоровья ,счастья,успехов!!!!
Воронкова Анна
08/03/2009 15:29
С блоком все вроде хорошо,все напряжения в норме и PWR-5 волт.По моему немного греется проц.
Иван Василич
08/03/2009 17:16
Одновременно?
Вообще построение этого девайса таково. Если не пройдет опознание или его отсутствие(диска) то на дисплее
и будет HELLO и все (если конечно не нажимать ничего) Процедура поиска неисправности стандартна:
шпиндель,питание драйвера загрузки, сам драйвер, а дальше потом подмигивание
Anonymous
08/03/2009 17:24
Элементарно, меняется кнопка CLOSE/OPEN и всё должно заработать подмигивание
Воронкова Анна
08/03/2009 17:35
Эге.ге.ге.й!!!!!Есть кто живой помогите сделать DVD.Симптомы смотри выше.С блока питания все напряжения в норме -23, 12 ,5, 3,3 1,8 5,2 . Кондеры не вздуты,не текут.С PWR-CTL 5 вольт,но "УМИР"только " здоровается" "грузится по тихому"и все . Схема есть с вашего сайта.Немного греется процессор ,помоему со стороны ног с высокими порядковыми номерами.
Anonymous
08/03/2009 17:48
Не в тундре.Это первое,а второе,тема должна быть оформлена согласно правил раздела.Так что потрудись исправить название,иначе в мусор отправишся.
Воронкова Анна
08/03/2009 17:53
Все надписи не горят одновременно.Да, еще загорается "нет диска" но а лоток то не выезжает .Пробовали выдвигать в ручную заправлять диск ,все одно "нет диска".Кнопки проверяли мультиметром срабатывают отлично.На чем построенно питание драйвера если я не ошибаюсь то в данном случаи IP4504.....
Иван Василич
08/03/2009 18:01
Воронкова Анна, Вот Вам правила
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Исправьте название темы
И сначала сюда
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Что-бы понять как работает это все
Это не показатель(только заменой) Но это не Ваш случай
Воронкова Анна
08/03/2009 18:26
Хорошо все учтем ,спасибо за правила, извиняюсь. Но и всетаки что же мне делать.Коково напряжение питания драйвера загруски и где его искать.
Иван Василич
08/03/2009 18:34
И тут-же
Так что еще надо?Воронкова Анна, Я Вам 3ий раз говорю. Проверьте шпиндельный мотор
Самое простое:его сопротивление должно быть 8-10 Ом и не больше и не меньше
А если в идеале то подав на него напр 3в то ток потребления должен быть 30-40 мА
при старте не более 100мА
Воронкова Анна
08/03/2009 18:47
Спасибо за помощ,досвиданья.Тема закрыта. классно!
iga
08/03/2009 18:48
название темы исправлено мною. далее, Воронкова Анна, все максимальные советы выданы.ждём результат.
Воронкова Анна
09/03/2009 07:22
Здравствуйте. После тщательного изучения схемы(в основном питание приводных двигателей) а так же измерением напряжений пришли к выводу,не исправен драйвер питания. В данной модели (LG DV-468) он построен на IP4504.Не одного из выходящих напряжений нет, входящие в норме.Если можете подскажите возможность замены ,или есть чтото об этом у вас на страницах.Зарание спасибо.
Иван Василич
09/03/2009 07:59
Вот кое что по этому,
Но насколько я помню аналогов у сего трабла нет
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 10:36
Воронкова Анна, А переключатель положения лотка исправен?
Воронкова Анна
09/03/2009 08:53
Спасибо!Попробую как то это пременить.Вот еще вопрос, есть парочка DVD(SONY-007M)-драйвер AT5669H и (DAEIVOO DV-1200S)-драйвер АМ5668.Драйверы этих DVD рабочие 100%,реально чтото из этого пременить.
Иван Василич
09/03/2009 09:16
Воронкова Анна, Я ж писал
Иван Василич писал:
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:20
Если не считать CD4504 подмигивание
олег67
10/03/2009 21:29
Воронкова Анна,
Santei писал:
Ну отпаяй её и посмотри.Не дохнут драйвера.
Воронкова Анна
11/03/2009 08:18
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какими должны быть опорные напряжения VF+ ; VF-;( Если не знаешь что делать дальше,вернись,и начни все заново)Замерили выходные напряжения с БП все казалось бы в норме ,но...Относительно общего провода наFV+(-23,6) FV-(-23,6) в холостом режиме.При нажатии кнопки POVER напряжения меняются на FV+(-17,3) FV-(-20,7) Как я понимаю ,такого быть не должно .
iga
11/03/2009 09:07
улыбка понятие "опорное напряжение" тут....скажем мягко - не пройдёт. смотрим схему внимательно и видим... куда они идут?
Воронкова Анна
12/03/2009 10:13
Все что можно проверяно,заменяно но результат нулевой(кнопки,шлейфы,кондеры,моторы,)Замучал он меня но теперь еще больше хочется сделать(из принципа)Пробовали замерять напряжения относительно корпуса,все есть и на моторах.Кучу тем переворошили (похожие проблеммы)еще больше непоняток стало(как в медицине что не читаешь,о это у меня).Вот опять не ясно пишут (лазер должен дергатся ввер ,низ)мой мигнет секунды три и не рывка не попытки-Что это .Процессор греется(а коков его температурный режим)но как говорят греется значит работает-Но как. Жалко "дивидюшник" Попробую наити драйвер хотя в нашей "дыре"это невозможно придется в край ехать.Может есть еще какие секреты мастерства.....
iga
12/03/2009 12:27
какие тут "секреты"? стандартный алгоритм - питание, кнопки, привод, драйв. в конце работа проца и памяти.всё.
Anonymous
12/03/2009 16:17
к твоей неисправности не имеют отношения
Владимир Жуков
12/03/2009 17:10
Я бы для начала попробовал в таком случае перепрошить этого несчастного бобика... Или хотя бы скинуть еепром. Все напряжения у вас в норме, если б тёк кондер по 5 В, он всё равно бы включился, но только б не читал ничего... А так все признаки слетевшей прошивки.
iga
12/03/2009 17:34
вот как я этого не хотел... теперь будет вопрос как и чем? где взять прошивку это ладно...
Владимир Жуков
13/03/2009 00:58
iga3 писал:
Хы гы... умора Ну звиняйте, я ж не знал...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:09
Воронкова Анна, Вам я посоветую два варианта: 1. отнести плейер в мастерскую, предварительно все приведя в порядок, посмывать везде флюс, поубирать все сопливые пайки и т. д., и там не говорить, что кто-то го колупал. И 2. Если Вы говорите, что являетесь обладателем пытливого ума и принципиального характера (а это крайне редкое явление), то, наверное, есть смысл оживить этот плеер самостоятельно. Итак, идем сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=20&sid=d20bd8d48687af7ddad7476afe3a7b14 и тщательно (!!!) пользуемся поиском. Там просьба подобных вопросов не задавать. Всё есть и так.
