ODEON DVP-205 не читает DVD, Audio-CD читаются.
korn2005
09/03/2009 13:46
Имеется DVD ODEON DVP-205
проц: MT1389DE 0618-EEAL
флеш: KH29LVT60CBTC-70C
озу: K4S641632H-UC60
драйвер: PT7954
шасси: DVD-MO3B
Принесли, сказали, что работал и просто выключился...
Изначально не давал никаких признаков жизни, постоянно горел индикатор power. Проверил питание, оказалось, что проц садит 3,3 вольта... Нашёл плату с другого DVD и переставил с него проц на этот. В итоге, плеер ожил. Но вот только читает не все диски, и то как-то глючено... Ставишь Audio-CD - вроде без проблем, MP-3 с CD-R болванки глючит. А с DVD болванок вапще ничего не читает почти. пару дисков вродебы начинало читать и то постоянно останавливается, и лазер как сумасшедший дёргается, фокус не может словить... Ставил другую голову, результат тот же. В чём может быть проблема? Я так понимаю, что если оно DVD видит, то голова целая, но почему оно фокус не может нормально схватить??? (причём, дёргается в стороны больше чем вверх-вниз)
Может после замены проца нужно ещё и перешить было? Но я прошивку на этого зверя не могу нигде найти.
А может проц не подходит или не рабочий тоже? Но ведь CD читает, знач рабочий вроде как... замешательство
P.S. А в чём отличие между процами "MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EESL"? И что вообще означает этот EEAL?
iga
09/03/2009 13:56
подкидывал одну голову или весь привод?
А в чём отличие между процами "MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EEAL"?
в данном случае не в чём.
korn2005
09/03/2009 14:00
пардон, недосмотрел замешательство
"MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EESL" во втором варианте EESL. Это существенно?
iga
09/03/2009 14:08
ответил.
korn2005
09/03/2009 14:27
iga3 писал:
только голову...
вот ещё есть мысль подставить всё шасси на другой DVD, но это наверное завтра, тошо он в мастерской, а я щас дома.
Иван Василич
09/03/2009 17:38
Посмотрите, это
http://monitor.espec.ws/section2/topic117006.html
korn2005 писал:
iga3 писал:
только голову...
Давайте подождем до завтра подмигивание
korn2005
09/03/2009 18:13
Посмотрите, это
так смотрел. там скромненько так описано и на счёт EEAL и EESL ничего не раскрыто. Только про версию D внизу примечание...
Иван Василич
09/03/2009 18:49
korn2005, это для общего развития, а так iga3, Уже ответил.
А ждем.того когда вы определитесь с
или весь привод?
Что-бы хоть что-то исключить,а потом и будем думать подмигивание
korn2005
09/03/2009 19:15
хорошо, проверю отпишусь =)
iga
09/03/2009 21:00
korn2005, хорош свои посты мне в личку дублировать. и я и Иван Василич, за темой (и не за одной) следим.
korn2005
10/03/2009 13:54
Вообщем такие дела:
подставил всё шасси на другой рабочий ДВД и он превосходно всё читает!!!
Значит остаётся искать в самой схеме... Даже не знаю с чего начать... замешательство
korn2005
10/03/2009 16:19
я так понимаю, при чтении CD и DVD используется одна и та же шина данных с лазера кроме сигнала RFO, значит эта цепь целая, т.к. Audio-CD играет нормально, но всёравно трекинг подёргивается бывает...
промерял напряжения с выхода лазера при работающем CD:
A=2.08V
B=2.07V
C=2.07V
D=2.07V
E=2.12V
F=2.13V
RFO=1.84V
во время попыток прочитать DVD:
A=1.98V
B=1.98V
C=1,98V
D=1.98V
E=1.98V
F=1.98V
RFO=1.35V
Опорные напряжения с MT1389 в норме
2.8V(28выв) ≈2.70V
2.0V(29выв) ≈1.98V
1.4V(30выв) ≈1.40V
korn2005
10/03/2009 18:27
решил ещё раз подставить шасси на рабочий DVD чтобы наверняка, а он шото перестал читать DVD. Выходи шасси тоже не рабочее... Наверное нет смысла ремонтировать. Проще новый купить.
iga
10/03/2009 20:05
korn2005, может всё же попробуем шпиндель проверить (или лучше заменить)...
Иван Василич
10/03/2009 20:57
2.8V(28выв) ≈2.70V
2.0V(29выв) ≈1.98V
1.4V(30выв) ≈1.40V
а это к чему?Я думаю надо питание проца(3,3 и 1,8в) проверить,
шпиндель выше уже улыбка и шлейф проверить(ламели не загнулись пока перетыкали?) подмигивание
korn2005
15/03/2009 15:24
С новым шлейфом вапще ничего не читает... Крутонёт немного, лазер посветит и всё, тишина... 2новых шлейфа подставлял.
а со старым только CD
Питание проца 1,8 и 3,3 в норме
iga
15/03/2009 15:58
что то не то делаешь...
korn2005
23/03/2009 01:57
Тему можно закрывать, забрали без ремонта... недовольство, огорчение
Иван Василич
23/03/2009 11:11
korn2005, Это не наш метод подмигивание
gigomegoom
01/11/2009 23:27
Надо было сделать пропайку процессора и памяти. Для начала надо было провести по выводам процессора каким либо предметом (напр. медиатором) и поджать их к дорожкам (в большинстве случаев все начинает работать), а затем пропаять
