РЕШЕНО Elenberg DVDP-2404 Не читает диски.
Yakovlev8801
22/03/2009 08:24
Не читает ни один диск! После загрузки диска, его обнаружение происходит слишком быстро! Буквально 3сек. загрузки, и надпись 'No Disk'. Головка во время загрузки, ведет себя как положено! Подскажите кто знает: как проверить работоспособность лазера?
Иван Василич
22/03/2009 09:24
Yakovlev8801, А какие приборы имеем в наличии? подмигивание
Yakovlev8801
22/03/2009 09:28
Кроме мультиметра ничего нет.
Anonymous
22/03/2009 09:36
Заменить заведомо исправным
Иван Василич
22/03/2009 09:42
Yakovlev8801, Тогда только
Santei писал:
улыбка
Lensmen
22/03/2009 11:30
Yakovlev8801, Он хоть светится или дергается во время считывания ?
Yakovlev8801
22/03/2009 12:40
Да, светится! Пытается читать, но двигатель раскручивающий диск делает два рывка, с промежутком в 1сек. и все! Головка перестает реагировать, диск крутится по энерции,появляется надпись 'No disk'
iga
22/03/2009 14:17
Yakovlev8801, всё уже сказано. далее - не вижу даже названия головы, работы по проверке моторов, проверка БП... сначало нужно "дойти" до конечного пункта.
Anonymous
22/03/2009 17:02
KHM 310(или 313) в этих аппаратах стоят.
Lensmen
22/03/2009 17:02
Yakovlev8801, Двигатель только тогда раскрутится когда оптика поймает диск .
Пока не увидит диск, шпиндель не будет крутится.
iga
22/03/2009 19:02
Santei, Lensmen, в Ваших знаниях и практическом опыте сомнения отсутствуют.пока мы сами задаём вопросы и сами на них отвечаем.... оно понятно, неисправность то не рядовая... редко-земельная можно сказать...
Yakovlev8801
22/03/2009 19:06
Головка стоит КНМ-313. Все таки она погибла! Заменил на исправную читает все кроме dvd. Кто нибудь знает как правильно настраивать высоту стола? Или она методом тыка настраивается?
Lensmen
22/03/2009 19:34
Yakovlev8801, Каждый настраивает исходя из опыта, но как таковой методики ( научной) нет.
B.B.
22/03/2009 19:57
Lensmen писал:
Позволю себе не согласится с этой формулировкой.
Головка уже идет настроеная и только нужно установить на место вышедшей со строя.
Другое дело если в схеме есть еще проблемы, то умельцы начинают крутить резисторы и ........... настройка на этом заканчивается.
Yakovlev8801, у тебя очевидно еще и шпиндель тю-тю, или головка с разбраковки.
Lensmen
22/03/2009 21:17
Yakovlev8801, Там на направляющей есть пружинка под пластмасовым упором которая прижимает конец самой направляющей, и там же есть винт. Нужно выставить угол наклона с помощью этого винта.
То есть, если оптика будет ездить изменяя в движении уровень между линзой и столиком то двд читать не будет.
iga
22/03/2009 21:41
выбросил лишнее. и недовольно жду результатов.
Yakovlev8801
23/03/2009 06:13
Lensmen. Большое тебе спасибо! Я все понял. Тему закрываю.
