РЕШЕНО Erisson dvd-1852 не управляется с кнопок
tihon
29/03/2009 18:03
Erisson-не работает от кнопок,LCD нет индикакции,от ПДУ работает.Менял контроллер SM16312 с панели с еленбергом CS16312-еленберг также работает,ериссон нет.Питание на панели 5в,-21в и два по -17в(+F,-F).Тут я не пойму относительно чего мерить,на еленберге тоже,правда -16в,-19в относительно общего-почему +F тогда?Всю морду перекидывал на Elenberg-LCD работает правда не те сегменты,на кнопки также не реагирует(вероятно потому что там SPHE,здесь МТ1389.Еще по сигналу VSTB у еленберга при включении импульс низкого уровня потом пошли четкие низкоуровневые стробы,на ерисоне всплески(ничего общего с прямоугольным импульсом) и низкого импульса при вкл нет.Цепь логики прозванивал от контроллера панели до прцессора.Reset есть.Флеш перешивал.Еще что то можно посмотреть или остается МТ1389?Еще добавлю что кнопки опрашиваются,импульсы есть.
xxxpashtetxxx
29/03/2009 21:52
menaj proz
Иван Василич
30/03/2009 05:53
-почему +F тогда?
tihon, Потому что относительно друг друга,а не корпуса
Именно на панели?
Продублируй питание и корпус отдельными проводами
И обратить внимание на сами кнопки,и печатн плату(лупу побольше)
tihon
30/03/2009 16:05
Мерил именно на контроллере панели Evv-21v,5v,GND.Дорожки на плате вызванивал.Плата и контроллер рабочие-кнопки контроллером опрашиваются.Ясно что нет индикации и не работают кнопки виноват проц.Нет обмена данными.Я знаю только только две причины:сам проц и прошивка во флеш.Флеш перешивал-не помогло.БП тоже переставлял с рабочего.Может еще что то может быть-eeprom,ram?Спрошу у хозяина на счет проца,я бы не стал почти штуку отдавать за проц для того чтоб посмотреть на индикатор и на кнопки с переди понажимать-прекрасно управляется с пульта.
Гафур
30/03/2009 16:10
tihon, +F,-F это накал дисплея. Без них не должен светится дисплей но с кнопок должно управлятся. Ты смотри на панеле 5в точно есть?
tihon
30/03/2009 21:14
Вопрос не в том как работает индикатор.Я знаю что F накал,он же катод.Я же писал сверху что контроллер кнопки опрашивает,т.е он работает и все напруги есть.Нет обмена между контроллером и процем.При включении с МТ1389 должен пройти импульс низкого уровня по шине VSTB разрешение на обмен данными-его нет.Вопрос решен МТ1389.Я не знаю как она работает.Нормального даташита не нашел.Поэтому не знаю виноват сам проц или что то его придавливает.Может ему что то данные не дает. Например Епром слетел.
genam
30/03/2009 22:48
А ты уверен, что флэшь прошилась корректно, и нужным файлом? Иногда легкие изменения в main board или не тот sound dac,и все молчит, флэшь точно для работы с sm16312, такая фишка есть для двд xoro, например выложена прошивка для модели, а начинаешь разбираться, состав не совпадает стоит sm16315 и индикации нет!
tihon
31/03/2009 06:53
Может быть.При прошивке у меня были проблеммы.Считывал backup на большой скорости(MTKTool.ini стояло в автоопределение=1,надо было =0 и сливать на 57600).После заливке в ДВД этого backup он вообще умер.После этого бэкапы сливал и сравнивал винхексом -везде ошибки.Прошивка на 1852 на сайте монитора для 2мегабайтной флеши(у меня ES29LV800BE).По железу больше подходит с Erisson dvd-011.Залил ее он опять ожил.Но опять до первоначального состояния.Можно предположить что если была эта неисправность и после прошивки(пусть не своей)осталась вряд ли дело в прошивке.
tihon
31/03/2009 11:44
Все работает.Прошивка которая с http://master-tv.com/proshivki/dvd/ERISSON-eeprom-memory-dump.html которая Erisson dvd-1852 2мб.Она 1мегабайтная просто ее слили под 200000 адрес в MTKTool.Винхексом отрезал до 100000,залил все работает и кнопки и индикатор.Всем спасибо.
