РЕШЕНО Horo HSD 2130 точки RX,TX
tihon
01/04/2009 14:51
Проц ZR36966ELCG. Не нашел на плате Rx,Tx,и на какие точки выходят дорожки с 136,137(DUPTD0,DUPRD0) ног проца.На MTK1389 точки выходят напрямую к ногам проца.На Zoran можно напрямую к ногам подцепить?
tihon
01/04/2009 19:30
Еrisson на MT1398DE рядом лежит у него ясно с обратной стороны питание,общий,rx,tx.Процессор на Xoro 2130 Zoran ZR36966 208pin.Плата ZR28B.Была бы оптика хорошая сфотографировал.
Иван Василич
01/04/2009 19:50
tihon, Под платой плeера снизу имеются пятачки +5V, clock, data, GRN(общ.-) Это разъем для программирования Flash. Pядом находятся два пятачка J2A и J2B. Это не сервисная перемычка!!! а подключение к терминальному порту. Их задействовать не надо. Подключить провода от кабеля в следующей последовательности питание на +5V, TX на data, RX на сlock, минус на общ.-. Затем через сопротивление 1 кОм ставим перемычку от +3,3V на 37 ногу процессора (там сверху платы имеется пятачок).
tihon
01/04/2009 20:33
Кроме надписей на выводах разъемов с обратной стороны платы есть только пятаки двух неиспользуемых разъемов(больше пятаков нет!!).Это Mic1,Mic2(похоже караоке),на другом Spdif,VocalDet,USB DP,USB DN-соответственно выходят на 104,97,41,42 ноги проца.Вопрос в другом вывода RX,TX идут напрямую на 136,137ноги или через что то.Подпаять найду к чему.
tihon
01/04/2009 21:59
Вообщем подпаялся к 136,137 ногам,37ногу Memadd1 через резистор 4,7k на 3,3v.Включаю,автодетект в qfp1.0
23:32:46 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "SST"
23:32:46 : VaddisBoot: Waiting for ping
23:32:46 : VaddisBoot: ping received
23:32:46 : VaddisBoot: querying ROM version
23:32:46 : VaddisBoot: ROM version is 96.A0
23:32:46 : VaddisBoot: sending cbus table
23:32:47 : VaddisBoot: uploading
23:32:52 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
23:32:52 : IdentProc: ERROR 1(l232) - failed to upload programmer code
23:32:52 : Cancelling operation, please wait
23:32:52 : Cancelled.
Что обозначает?Скорость 115200,шнур usb от Сименсов(MTK шьет нормально)
Иван Василич
02/04/2009 05:32
Даташита на Ваш проц нет под рукой, но почему Вы решили что на 136 и 137 ноги? У 36882 например они другие
tihon
02/04/2009 09:53
Cкопировал со схемы китайского DVD
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 11:13
http://ambinet.de/pub/HSD2200.pdf здесь Xoro 2200 на таком же проце, вроде инструкции куда что цеплять
tihon
02/04/2009 21:08
Дописал в qfp\Drivers\SST\I96 для ES29LV800BT
[DEVICE_9]
ManufacturerID=0x004A
ModelID=0x015B
ManufacturerName=ESI
ModelName=ES29LV800EB
Capacity=0x100000
[DEVICE_8\GEOMETRY]
Geometry_00=0
Geometry_01=0
Geometry_10=0
Geometry_11=0
Geometry_20=0
Geometry_21=0
Geometry_30=0
Geometry_31=0
Выбрал в меню ее и начал сливаться дамп.Непонятно одно -флешь ES29LV800BT 8мб,конечный адрес как я понимаю 100000 для восьмимегабайтной флеши.Сливаю файл 97 кбайт-почему.Ставлю 1000000-977кбайт.Все равно где недостающие до 1024.И еще с ManufacturID понятно для ESI- xx4A,вот ModelID я нашел даташит но только для ES29LV160 т.е 16-мегабайтная,вообщем второй байт данные-5В я взял с ini файла MTKTool(там есть для этой),а первый байт адреса-01 с этого даташита.Подскажите какой первый байт,хотя не думаю что это важно.Главное какой адрес писать при слитии дампа для 8мб флеши?
doni6233
02/04/2009 21:23
А флеш правильно определяет? Если да то попробуй другие версии программы QFP 0.37,0.38.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:27
И ещё 37ногу Memadd1 через резистор 1k на 3,3v попробуй
tihon
02/04/2009 21:29
Вообще не определяет
Dumping:
22:19:43 : VaddisBoot: Waiting for ping
22:19:43 : VaddisBoot: ping received
22:19:43 : VaddisBoot: querying ROM version
22:19:43 : VaddisBoot: ROM version is 96.A0
22:19:43 : VaddisBoot: sending cbus table
22:19:43 : VaddisBoot: uploading
22:19:44 : VaddisBoot: upload complete
22:19:44 : programmer code uploaded successfully
22:19:44 : programmer code running
22:19:54 : SST:Transmission successful, dump complete
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:34
Не в автодетекте,выбираю жму дамп-может из-за этого не определяет?
doni6233
02/04/2009 21:34
Есть другая версия QFP 1.01 попробуй этим
alex71
02/04/2009 22:10
tihon, сегодня глянул на 2141 тоже нет точек подключения с зораном, подпаяйся к 136,137 через них возможно прочитать, и вообще какая у тебя проблема? И у тебя флешь на 8 мегабит ( но не как не мегабайт ) и судя по последнему посту читает как сст нормально.Дамп на 1мегабайт ( 8 мегабит ) сливать 1048576 байт, а для 2мегабайт ( 16 мегабит ) 2097152. По даташиту ES29LV800BT 8мегабит ( то есть один метр инфы ) и в бекапе ставить конечный адрес 1048576, будет не 977 кило, а 1 метр ( как в анектоде, когда программист заходит в гастроном и покупает кило сахара например, ему взвешивают 1000 гр, а он говорит что обманываете, должно быть 1024 ). Пробуй прочитать в группе амд есть ен29лв800бт, должно прочитать тоже самое что и в сст.
tihon
02/04/2009 22:20
Я уже до ответа понял все.Вообщем вбил 1048576 -получил нормально 1024кб.Для проверки слил в 2 раза больше до 2097120 адреса получил два раза слитую флеш(поделить пополам в хексе- одно и тоже что и первый только 2 раза).Все правильно.На зоране первый раз сливал.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 23:31
Еще добавлю,выбирал я раньше АМД и не только.Хоть выбирай хоть в авто :
IdentProc: ERROR 1(l241) - failed to upload programmer code :
Пока не добавил SST.cfg то что выше
