Лазерная головка DVD
iii1961
12/04/2009 10:58
Добрый день всем.У меня DK BBK 1015s У кого есть иформация на сколь долговечны лазерные головки DVD.
Чтение файлов видео с дисков,(перемотка назад, не всегда работает, да и вперёд на х2 х4 и не больше,фильм доходит до определенного места и отключается и переходит на следующий). Хотя поправлю не на всех видеофайлах имеются эти недостатки.Файлы записаны в AVI.
Может надо проводить какую то профилактику(чистку) - подскажите. Благодарю всех кто откликнется.
Freddy
12/04/2009 20:24
iii1961, вопрос не о чем. Головки как кот в мешке. Могут поработать неделю, могут несколько лет. BBK - фуфло изначально.
iga
13/04/2009 11:59
iii1961 подобное "явление" вызывается не только неисправностью оптики....
may
13/04/2009 20:19
iii1961,
Всё от района обитания подмигивание Я вместо 65 ставлю 62 - без повторов !
Santei
13/04/2009 20:55
Тема то не для этого раздела. Клиент решил проконсультироваться,в "свободном" ему самое место улыбка
rematik
13/04/2009 21:38
Где-то недавно видел инфу, что прошивкой лазер лечится.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 22:39
именно 65 на ВВК. улыбка
shor
14/04/2009 13:55
Ну это нужен специальный сервисный диск, а его фик найдёшь. недовольство, огорчение
C1-65A
14/04/2009 16:40
Это вы про первоапрельскую шутку?
andros
14/04/2009 19:41
C1-65A писал:
Это про натуральный девайс , вышедший в продажу как раз 1 апреля , только не помню какого года !
C1-65A
14/04/2009 19:51
andros, ага, а движки тоже можно восстанавливать?
andros
14/04/2009 19:55
C1-65A, Кааанешна ! И массаж пикселю делать , и вообще у меня по ведру плазмы , и жидких кристаллов в мастерне стоит ! Для восстановления панелей ! смех
C1-65A
14/04/2009 19:58
andros, классно!
мастер-ломастер
14/04/2009 20:01
C1-65A, я несколько раз промывочной жидкостью восстанавливал, вижу клиента каждый день почти, спрашиваю иногда: НУ как? говорит : всё ОК улыбка улыбка
andros
14/04/2009 20:08
мастер-ломастер, Но не диском же !? голливудская улыбка
C1-65A
14/04/2009 20:09
мастер-ломастер, это возможно, но я не пробовал, возьму на заметку. Физику понимаю. Спасибо.
andros
14/04/2009 20:21
C1-65A, Химия "контакт" очень помогает в этих случаях !
iga
14/04/2009 20:28
голливудская улыбка иногда такую хрень сделаешь... а оно работает. вспомнил как на бабиннике головы точил...напильником. потом шкуркой, пастой ГОИ.... записывало как га...о но высокие заоблачные. на Маяке или Сатурне... Криса Нормана врубишь и какой там сабвуфер...а сколько, в период "диффсита" прижимных роликов для видиков из роликов от ВМ 12, как доступных, было наточено...да лишь бы во благо... тыт намедни наткнулся на пыльную тетрадку, я там на 25 страницах расписывал наши аналоги "импорта"...к чему это я?... к тому что пробовать - не запрещается. бывает и очевидные глупости полезны.
rematik
14/04/2009 20:35
Не верите - не надо. Ну и не скажу как программно запустить аппаратную часть на прострел лазера. Кстати, восстанавливаются не только севшие, но и вообще не генерирующие лазеры. Вот так то. подмигивание голливудская улыбка
andros
14/04/2009 20:36
iga, Согласен ! Глупостей у самого несколько тетрадок голливудская улыбка То когда глупость втюхивают за бабло , под видом панацеи ... тут другое абсолютно !
C1-65A
14/04/2009 20:47
iga, браво! , порадовал, ностальгия, однако.
rematik, чё секретничать, пилишь прошивку, правишь, и смотришь! Нюансы читать между строк! Но я, чёрт, не умею.
iga
14/04/2009 20:54
когда глупость втюхивают за бабло , под видом панацеи...
на эту тему вопроса нет и в, собственно, принципе своём. отпугиватель собак на кт 315 -х, мощный кулер на НОТ дабы выходной не грелся или (как недавно читал) "поголовное" замена диодов ИБП на Шотки... дебил, слов нет.... а в отношении восстановления движков, да Бога ради. тем паче, в большинстве случаев там дефектики механического плана. мне их просто лень развальцовывать- завальцовывать... стоят сами ничего...
rematik, я что то, где то слышал про это. но как факт конкретики не видел. и соответственно ссылок, методики, действующей проги на ряд процев ит.д.
C1-65A
14/04/2009 21:05
iga писал:
может лучше в личке, а то ушки на макушке, как один клиет говорил, я давеча читал, что ...., спрашиваю кто, а он мне - С1-65А. И это в моём махоньком городочке, блин, борзота.
rematik
14/04/2009 21:08
iga, чищенные движки ходят не долго(от диска до, скажем, 10 максимум). Грязнятся по причине износа твердого покрытия. Далее лавинно. Но не всё ещё потеряно. Существует методика наращивания щёток и восстановление якоря путём электролиза, прямо на работающем движке. Специально для этого был разработан состав, который вводится в коллекторную область шприцем с иголкой, реякощит(ударять на последнюю и) называется. Можно диском тоже, но проще полярность на движке перекинуть. Вся пыль восстанавливается обратно на щётки, осуществляя таким образом регенерацию.
servik
14/04/2009 21:11
у меня в DVD - RW приводе Lite-On лазер подсел (перестал диски читать), скачал прогу с нета, типа она перепрошила привод (в подробности не вдавался), но факт остаётся фактом - привод до сих пор работает.
iga
14/04/2009 21:34
rematik, моторы тут не причём. они к слову. у меня их пару сотен в ящике "складировано" (врождённый плюшкинизм) возникнет маловероятное сейчас желание восстановить, тогда и буду думать.
servik, это известно. но для DVD там малость иначе. подмигивание
rematik
14/04/2009 21:37
iga, пара сотен, это не ящик, а коробочка объёмом около литра. Но дохлые складировать нужды нет.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 22:41
Кстати, уже приходили раскладушки с движками коллекторного типа в половину толщины обычного, с нижним креплением. На них щёточный блок сменный. На рынке облом, даже и в составе с опт. блоком. Где брать???
iga
14/04/2009 21:54
ооооо.... ещё как есть. к примеру для лотка. главное потом крестики ставить не забыть. или для минимиксера - дистилятом те же заср.....е головы мыть?.. а электрический крючёк в сарае? подошёл с батарейкой, приставил... дверь и открылась....хаотично расставленные вентиляторы в сортире? а? если с умом подойти... у нас на у каждого участкового свисток с моторчиком будет. а ты говоришь
тут за каждый моторчик по... объёму.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 22:59
секций не встречал. но сами моторы есть. вот крепление разное совершенно. сама геометрия.
rematik
14/04/2009 22:00
Вот он и обычный.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 23:02
Один разобрал и почистил. Денег не взял, телефон взял. Сказал: как будет деталь отзвоню. В принципе заработал, но знаю не на долго.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 23:08
Хрен бы с ней, с геометрией. Мне не проблема пару дырок просверлить.
иоаныч
15/04/2009 03:00
подмигивание подмигивание а автор-то откинулся, похоже...
iga писал:
на нескольких аппаратах 100-вольтовых купал головки в леванке, где-то 50 на 50 подмигивание
