LG DS475 не включается
savcom
13/04/2009 19:45
Принесли DVD, он плохо читала диск, нашёл причину в неисправном движке, заказал движок, спустя несколько дней достал движок, собираю и DVD не включается
он собран
IC201 - Driver упрвления механикой - IP4504
IC501 - проц - ALI M3355A1
IC502 - FLESH ROM - MX26LV800T/B
IC503 - SDRAM - M12L64164A
IC504 - EEPROM - A21SC
IC506 - 74LCX373
IC601 - AUDIO DAC(2CH) - CS4391
IC602 - OP-AMP - S4580
IC604 - VIDEO BUFFER - MM1623X420
на передней панеле
IC901 - Front Micom - GMS81C2012
БЛОК ПИТАНИЯ СОБРАН НА
AN80T54
Santei
13/04/2009 20:10
Ну ты бы хоть напряжения с БП замерил для начала.
may
13/04/2009 20:15
savcom, Смотри где ''накосячил'' профессор Там нет косяков подшучивать, дразнить
savcom
13/04/2009 20:16
напряжение бп измерял всё впорядке даж проц на морде перепаивал
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 21:21
в том то и дела весь перебрал, даж шлейфы прозванивал
Гафур
14/04/2009 08:06
savcom, При замене мотора может цопля упала на плату??
savcom
14/04/2009 20:50
нет, я под микроскопом её всю обшарил
iga
14/04/2009 21:13
savcom, бывают, безусловно, неописуемые случаи... питание проца? "обмен" между драйвом дисплея и процем?...
Lensmen
14/04/2009 21:16
savcom, Ну от дурной головы руки страдают.
Че там собирать и разбирать и отчего перестанет включатся, все равно срывается только протяжка, а нафига лезть в проц \?
iga
14/04/2009 21:24
Lensmen, вероятно от без исходности... поэтому и тема. зато честно.
savcom
14/04/2009 21:39
eeprom работает,сигналы наблюдаются
Lensmen
14/04/2009 23:12
iga, Ну и как тут помогать если чел расковырял пол двд ?
Даю 100% что внес сам еще не одну неисправность.
iga
15/04/2009 08:22
собственноручно внесённая неисправность - самое отвратительное.теперь только на "подсознании" искать...
savcom
15/04/2009 20:47
что за сигнал TRIGGER, который идёт на проц передней панели IC901
savcom
17/04/2009 17:57
SCK0 -идёт с - IC505 18
TXD0 - идёт с - IC505 16
RXDO -идёт с - IC501 138 XTOCK
GND
MODE-SW - никуда не идёт
TRIGGER - идёт через 2 нулевых резисторов на корпус
POWER-CTL - с БП
GND
M-RESET - идёт с IC501 132 XCRESET и на IC502 12
GND
S-REQ - идёт с - IC501 144 XCKE
M-REQ - идёт с - IC505 14
VIDEO-SW - идёт с IC604 11
VF+ на накал дисплея от БП
VF- на накал дисплея от БП
5.2VA
GND
-27VA
сигналы есть на
SCK0
TXD0
POWER-CTL
M-RESET
S-REQ
M-REQ
Иван Василич
20/04/2009 06:45
savcom, Давайте сначала и по порядку
1)перетыкая шлейфы ничего не попутали?(может перевернули?)
2)измеряем питание непосредственно на проце(и на морде,она же шлейфом соединена)
3)отключить пикап и посмотреть(возможно все-таки питание неисправно) подмигивание
4) и еще что меняли и перекидывали? и на что именно меняли?
В общем по порядку подмигивание
savcom
20/04/2009 21:14
при сборке я случайно перевернул пластиковый шлейф, потомо включил реакции никакой отключил, заметил этот шлейф, перевернул его всёравно не включается.Ради интереса в в отключенном состоянии перевернул шлейф и прозвонил на контакт с разъёмом, контакта не было, значит повлиять на работу проца на морде не могло.
на процах проверял напряжение, оно было в норме, даже незанижено
при отключении морды, БП не включается, так как там есть "POWER CONTROL"
заменил только движок раскрутки диска и больше ничего не менял
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 22:20
как и писал выше eeprom работает,сигналы наблюдаются на 6 и 5 ноге , а на 8 - питание 3.3В. Перопаивал проц на морде
Иван Василич
21/04/2009 05:05
savcom, Вообще болезнь всех лыж,как раз именно этот шлейф.(ну еще кнопки) Прозванивать его без толкутолько менять).Лучше проверить питание и землю на морде(а еще лучше продублировать). И как ведет себя с пульта?
savcom
21/04/2009 09:21
в том то и дело, что все напряжения на морде впорядке, что до шлейфа, что после шлейфа такое же без искажений.
а с пульта он никак не реагирует.
на дисплее светиться только накал, больше никаких знаков не высвечивается.
Иван Василич
21/04/2009 11:20
savcom, Смотри внимательно что паял.
savcom писал:
При неисправном драйвере дисплея,этот аппарат на пульт не реагирует
Иван Василич писал:
Для уверенности я бы подкинул. Хотя больше склоняюсь к тому что повесил соплю при пайке(возможно драйвер дисплея придеться менять) недовольство, огорчение
savcom
21/04/2009 11:34
я тож думаю что придётся мнять драйвер дисплея, тока где найти его
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 12:36
по схемотехнике LG ds375 и ds475 похожи между собой?
