DVD Stingray ST-DVD 7009 пульт ДУ.
радиособака
14/04/2009 10:21
Увадаемые специалисты по ДВД. Помогите решить проблему. У ДВД вышеназванной модели скоммуниздили пульт ДУ. Оригинал был DIV X STINGRAY. Был куплен пульт changer DVD фирмы Delly. По уверению продавцов магазина-должен подходить. Оригинала в Питере нет. Приобретённый пульт проверен. Посылки сигнала на выходе имеются. Аппарат пульт не воспринимает. Вопрос состоит в том,кто виноват. Или дефект пульта,или обман в магазине. Если второй вариант-просьба подсказать модель пульта,который подходит. Если есть необходимость-могу забрать аппарат домой и привести его состав. Заранее благодарю.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 11:24
PS. В поиске смотрел. Ничего нет.
iga
14/04/2009 11:00
Оригинал был DIV X STINGRAY. в отношении конкретного ду не могу сказать. а вместо DVP S STINGRAY подошел этот.
радиособака
14/04/2009 11:36
Сейчас читаю на Мониторе темы по пультам ДВД. Stingray вообще похоже левак какой то.Ничего практически даже по самому аппарату нет.Видимо придётся начинку выкладывать. Уже попросил,чтобы аппарат подвезли.
радиособака
14/04/2009 14:11
Раскрутил аппарат. Его состав:
Мать-СY-18 8202 E
SIMPLUS SPHE 8281D
0607
0000379
EN29LV 800AB-70TCC
D59 P04A
D601 TDA
S64JG SKM076ADS. На ней наклейка FLD-09.
Аппарат рабочий,с передней панели управляется. Пульсации БП в норме. Сигнал от пульта до процессора доходит.
iga
14/04/2009 14:56
SIMPLUS
SUNPLUS. в моей базе, как решённый вопрос ду от ERC (модель, к сожалению не записал) и частично работающий от AGFA 753.
радиособака
14/04/2009 15:45
iga писал:
SIMPLUS
Это уже кое что. В субботу буду на рынке-поинтересуюсь. А нет ли в твоей базе инфы по пульту changer DVD от Delly ? В одном из магазинов,куда я звонил,мне его рекомендовали,как универсальный,и утверждали,что к Stingray он подходить должен.
iga
14/04/2009 16:18
больше нет ничего... просто этой модели в нашем регионе нет.а этот, единственный, вот смотрю чей - "переселенцы" из Ораниенбаума завезли...неисправность связана с БП и поломан (механически) пульт... в общ. это с Питерской стороны ответить яснее должны.
радиособака
14/04/2009 17:46
Надеюь,что до субботнего похода на рынок,что-либо прояснится. Заодно убедился,что ИФ тракт управления рабочий. Нашёл тут один пультик ТО-020. От какого то ТВ с ДВД. Кое какие команды от него на мой дивидюк проходят. Читал,что в сервисе можно команды кнопок пульта перекодировать. Может таким путём попробовать? Правда для этого нужно в сервис чем-нибудь залезть...
Иван Василич
20/04/2009 05:44
радиособака, На счет сервиса не скажу,но мне проще перепрошить прошивку(с имеющимся пультом)
Как это сделать можно почитать здесь
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1862
радиособака, Если заинтересует?,то тестовую прошивку выложу,а остальное уже есть и здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
подмигивание
радиособака
20/04/2009 13:52
Спасибо за инфу. Почитаю,тогда отпишусь. Тем более,что в субботу на рынок съездить так и не удалось. Так что проблема ещё висит.
Иван Василич
20/04/2009 17:03
радиособака, В принципе,если есть прошивка с известным пультом,то можно просто взять IR tab и вставить в
родную А с помощью того что я предложил-можно вкрячить любой неизвестный улыбка
радиособака
21/04/2009 11:36
Дело в том, что на тот пульт(Delli changer DVD),который был продан,я вообще не нашёл никакой инфы. Попробую всё же съездить к его продавцам и поменять.на что-нибудь другое. А вот если не получится-тогда придётся идти тобою указанным путём. Не сталкивался я ещё с такой проблемой. Ситуация с ТВ пультами-другая совсем,там мне всё понятно.
Иван Василич
21/04/2009 11:49
радиособака, Если нет прогера(или шнурка) хотя последний собрать не трудно.
То моно поступить так найти прошивку от Вашего аппарата взять исходник от известного пульта(они есть в инете)
Вставить в вашу прошивку,залить измененную на диск и прошить аппарат с диска улыбка
радиособака
21/04/2009 20:52
Спасибо. Технологию я понял в общих чертах.Если мой субботний поход на рынок не принесёт положительных результатов,тогда буду просить более конкретных рекомендаций. Прогер у меня только PONI-PROG для ТВ,но он как я понимаю здесь не подойдёт. Что такое шнурок,и какой известный пульт стоит брать в случае перепрошивки?
Иван Василич
22/04/2009 09:28
Ни каким боком
Что такое шнурок,
Я Выше дал ссылку,где выложил все по Санплюсу(там есть схема кабеля) хотя можно использовать от сотиков
на PL2303 В общем там все есть
Их много,вечером гляну на что есть исходники,чтоб дешево но сердито подмигивание
радиособака
24/04/2009 19:18
Хорошо! Только дай несколько вариантов на всякий случай. А ссылку почитаю,а то вчера работал сутки,время не было.А по вечерам башка уже не соображает.
Иван Василич
24/04/2009 19:55
радиособака, В принципе,имея прошивку с аппарата, можно извлечь IR код из нее
Так что исходить надо из того что в Вашем регионе более распространено. Что-бы пульт стоил не дорого.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 21:58
радиособака, Так что там у Вас продаеться даром?
Модели? А я посмотрю прошивки улыбка
радиособака
24/04/2009 21:15
Что у нас продаётся? Даже и сказать не могу. Я ДВДшниками занимаюсь очень в редких случаях. Не мой профиль. А ДВД пультов вообще очень мало.
iga
24/04/2009 21:22
это естественно. их в принципе своём, неестественно мало. это не тв...
радиособака
26/04/2009 13:06
К сожалению,съездить на рынок не получилось. Но тут сын подмогнул слегка. Приволок пульт от Акиры.От какой модели-не знает. Модель на нём тоже не написана.Только-AKIRA DVD video,да в батарейном отсеке-UM. 4 IECR 03 1.5 B. Пульт рабочий,но дивидюк его не воспринимает.
Иван Василич
26/04/2009 16:21
радиособака, Фото пульта плиз(может кто опознает)
И еще.а родную прошивку нашли на аппарат(свой)? Если нет,то лучше поступить как я предлагал
1ый раз.Т.е. слить родную прошивку. Затем залить на аппарат тестовую,переписать IR коды.
Впихнуть в родную прошивку и залить усе назад. На все про все,если не торопясь уйдет часа 2 улыбка
радиособака
26/04/2009 20:55
Признаться,пока ничего не делал. Текучка достала. Думаю,расхлебаю на неделе,и тогда займусь.Благо клиент понял уровень проблемы и не торопит.
радиособака
28/04/2009 21:01
Фото двух имеющихся у меня пультов, о которых говорил ранее:
радиособака
30/04/2009 08:23
Ну так знакомы кому-нибудь эти пульты? К каким моделям они подходят? Особенно тот,который справа...
iga
30/04/2009 13:17
Акиру видел,если не ошибаюсь он от 2102SE (ТК или ТS), а тот что справа незнаком...
Иван Василич
30/04/2009 14:06
Ну Акира это явный Китай(хотя именно это Вам и надо)
Тезка может я ошибаюсь,но эту модель видел на зоране и на МТ,
но пульты там другие. Про другой тоже не скажу.
А вот посмотри, может Акира с Ериссоном рядом? подмигивание
ERISSON DVD-1030
Кстати тоже на санплюсе
wyns
16/10/2009 01:41
радиособака,понимаю,что поздно,но может другим пользователям DELLY поможет.Вы нашли пульт который вкривь управляет Вашим ДВД-в этом случае берете этот пульт и delly и идете к продавцу delly.Предварительно запишите максимальное количество кнопок с описанием выполняемых на Вашем ДВД команд.Продавец перепрошьет Вам пульт нужным кодом.
captain55
19/01/2010 02:29
описание пультов Delly:
http://www.pultikov.net/category.php?id=156
