Panasonic DVD Recorder DMR-ES15 код ошибки U-15
mzine
21/04/2009 15:13
У меня Panasonic DVD Recorder DMR-ES15 перестал видеть любые диски, на дисплее пишет No disc , даже если диска нет внутри, показывет иконку что внутри есть диск, мастер сказал что код ошибки U-15, обосновал что надо менять лазер,но никак не можем найти марку лазера, чтобы заказать. пожалуйста помогите.
Заранее спасибо.
iga
22/04/2009 08:51
mzine, насколько помню, в этом случае меняется весь привод.конкретный тип привода написан на нём же.
mzine
30/04/2009 14:17
iga, а где можно заказать привод? я разгвоаривал с сервис центром в Ташкенте, они говорят, отдельно привода нет, есть вместет с платой, причем сумма увеличивается как минимум в 3 раза при этом. А с москвы пока ответа не было, если в москве есть где либо, то подскажите пожалуйста где именно.
А с сайта Панасоник, пришло письмо с таким содержанием:
По существу Вашего запроса сообщаю: что маркировка привода в сборе - RFKNES15PL. Интересующая Вас детал снята с производства, в виду этого её заказ - не возможен. Существует возможность переправки изделия в централизованный ремонт, в Москву.
iga
30/04/2009 21:31
в отношении Ташкента.... я далёк. а в Москве АСЦ из запасников найдёт всё.
mzine
03/05/2009 06:03
Да я тоже подразумевал источики в Москве, если вас не затруднит, можете отправить мне ихние телефоны и адрес, у меня знакомые постоянно ездят в москву, по дороге и заедут к ним.
