KAK menyat diskovod v DVR JVC-M10?
abuzer
24/04/2009 10:06
Umenya DVR JVC M-10. nedavno poletel diskovod,ona u neqo tocno kak u kompa,no ya menyal eqo ne podoshlo((pokazivaet "error" рёв в три ручья
Alexasha
24/04/2009 11:20
abuzer, Uchi matchast, ili otnesi k Masteru смех голливудская улыбка
iga
24/04/2009 12:14
abuzer, внизу, возле "цитировать" есть нажималка "Русская клавиатура". воспользуйся - всем понятней будет.
abuzer
24/04/2009 23:08
чесное слово прошел вес БАКУ ,никто не берется ремонтироват.всем давай новые модели,за етого нашел вас.Один даже заикнулся ,мол надо найти прошивку.Я на компе 1000 раз менял дисковод,и бросит жалко.посоветуй что нибуд
Alexasha
24/04/2009 23:48
abuzer, если дело не в джамперах- значит не судьба...А вообще, для получения совета - описывают подробно проблему. Что значит полетел??? Что писал со старым? C чего ясно что дело в дисководе?
abuzer
28/04/2009 23:56
проверил мастер и сказал что дисководе проблема,чтобы менят,нужна прошивка,а его нет.я на нем писал двд и толко.ставиш диск пишет"lodding"бесконечно ,а потом отключается.еше сказал что дисковод прослужил свое,надо менят.
Alexasha
29/04/2009 00:03
abuzer, дисковод новый есть?
abuzer
29/04/2009 00:12
спасибо за внимание,дисковод куплю какоу скажеш,магазинах навалом,тем боле на нем старый точ в точ как у компа.
Alexasha
29/04/2009 01:09
abuzer, любой пишущий двд привод с таким-же шлейфом как в старом ( не SATA ).
abuzer
29/04/2009 10:48
понял я уже,но неужели нет никого в Баку чтоб разбирался и помогал ?,ато замешательство .я узе не знайу кому обратится.
Оскорбления не приветствуеться. Пока что устное замечание
abuzer
30/04/2009 00:22
да господи никого не хочу оскорбит,просто обидно что не хотят делат,я же не за дарма хочу ремонтироват,просто он мне нужен,былбы в РОСИИ давно отремонтировалбы,новый дисковод ест и поставил,но пишет или еррор,или лоддинг.и все.отключается
Alexasha
30/04/2009 00:33
abuzer, недавно делал два разных аппарата с подобными компьютерным приводами - в оба компьтерные встали без проблем, джампер на мастер и всё. Если дело в самом агрегате а не приводе- тогда другое дело.
Иван Василич
30/04/2009 05:57
abuzer, Так это разные вещи.Если перемычка установлена правильно
Позволю не согласиться.Должно быть Cable Select.
После чего аппарат сам форматнет диск в течении 10-15 сек
И еще диск должен быть чистым,а если HDD ранее использовался в компьютере, то можно забить нулями первые 100 секторов, чтобы рекордер не путался со старой разметкой, а воспринимал этот диск, как новый и пустой.
abuzer, Удачи!!!
abuzer
01/05/2009 09:56
спасибо всем,но мой апарат без HDD,а скажи мне Alexsha ты поставил джампер той же фирмы или можно любой?и если он показывает такие проблемы,может быт сто ето апаратные проблемы,и
что может быт стоб я орентировал мастера,чтоб проверял.
