AKAI DV-P4930KDSM крутит карусель.
himic
25/04/2009 11:35
Состав
SUNPLUS SPHE8202D
HR SD57D321642P-A
EON EN29LV040A
V5888S L/F
Проблема в том, что при воспроизведении любого диска аппарат ведет себя как то странно. Диск начинает раскручиваться, лазер светит, но скорость раскручивания диска постоянно увеличивается, крутит диск больше минуты и останавливается на экране NO DISK. Напряжении все в норме. Моторчики проверил: шпинделя (8,5 ОМ, вроде как допустимое), следящего (11 ОМ). Лазер рабочий. Шлейф новый. Одно что не могу проследить весь путь от разъема CN4 до проца. Схемы нет.
лазер и не рабочий светить может-надо подкинуть,пропаять проц,может быть из-за прошивки-в двд один раз было
himic
25/04/2009 12:03
Лазер подбрасывал, эффект тот же. Стоит там SF-HD65. Проц пропаял. Попробую прошивку найти, хотя чувствую наврятли ее найти можно.
Иван Василич
25/04/2009 12:16
himic, По случаю имееться такой аппарат в ремонте подмигивание
Но сначала проверьте питание проца(измерять непосредственно на нем)
И тр-ры перекл. лазеров
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 14:26
himic, И еще. С флешки читает?
himic
25/04/2009 12:49
Просмотрел все напруги на проце. 1,8 в норме, 3,3 тоже присутствует. Иван Василич если вы имеете в виду с карт памяти, то читает и USB тоже работает.
Иван Василич
25/04/2009 12:58
himic, Прошивку солью в понедельник(на сегодня хватит-пора домой)
Шпиндель подкинь пока(кто знает?)
Гафур
26/04/2009 11:11
himic, С начало подкин всю траверсу на рабочий ДВД.
Иван Василич
27/04/2009 10:50
Положил сюда
http://archive.espec.ws/section53/file15900.html
Но мне кажеться что проблема не в этом улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
28/04/2009 11:57
himic писал:
65-ю подкидывал? подкинь 62-ю и заведомо исправную.
