Пишуший DVD CORTLAND DV-R23 не включается
Rockets
29/04/2009 19:10
По словам клиента во время записи аппарат вырубился.Дисплей потух,а диск вращается.В ощем система такая,после того как я врубаю аппарат в сеть сразу врубается шпиндель и лазер светится и типа считывает диск.Дисплей не светится,но напруга с БП в норме-12В.+12В.5В.Может прошивка слетела.
Eldorado_sam
29/04/2009 19:28
Прошивку могу выложить
iga
29/04/2009 20:41
ну... питаний в аппарате гораздо больше.проверить их качество обязательно.(не путать с кол-вом) в том числе и проца (состава пока нет?,,), далее по списку драйв дисплея, реакция фотоприёмника.. сам то хоть что то делал?
Шурка
29/04/2009 21:19
Два диода около процессора , проверь , один из них оборвался, через него идет питание на кренки, формирующие 3,3 и 1,7 вольт.
Иван Василич
30/04/2009 05:08
Если это так, то этого
не было бы в принципе улыбка
Rockets,
1)состав аппарата
2) замеры питаний(и не только с БП)
Или Вас тоже надо в правила тыкать?
Rockets
30/04/2009 13:46
Проц. MT 8105DE
На передней понели: TM 1629C
EPROM Atmel 24C16AN
Питание 3.3В, 1.7В в норме.
Иван Василич
05/05/2009 07:10
Rockets, Попробуйте сделать сброс. Снимите аккамулятор и замкните на время контакты.
Rockets
06/05/2009 17:46
Пробовал делать сброс -бесполезно.
Rockets
18/05/2009 16:54
Eldorado_sam, Скинь пожалуйста прошивку.
kolya555
12/04/2010 17:51
Eldorado_sam, добрый день! А у Вас случайно нет прошивки на пишущий cortland dv-r25
AleksNew
07/05/2012 16:58
Шурка писал:
Проблема была такая-же,как и у Rockets. Неисправный был D61, падение 3V (хотя звонился, как нормальный).
Quicksilver
05/09/2022 07:40
вы просто монстры , други . Замена 2 диодов творит чудеса А кто скажет , ну поменял я на 2 диода , снятые с телика , но причина наверно в неправильной схeмотехнике , ведущая к выходу из строя диодов
Может кто подскажет , замена привода на любой кто то пробовал ?
igme
05/09/2022 16:21
Quicksilver писал:
Ну поставить диоды на больший ток и большее напряжение, раза в полтора-два, и тогда даже "неправильная схемотехника" их не спалит улыбка
