LG LH-D6247 невыходит из дежурного режима
pilot120
02/05/2009 22:57
При включенном двд пролили воду но заметили не сразу.Залит усилитель и проц. После промывки и сушки включился нормально но только до первого отключения от сети. При прогоне с кнопки на панели и пульте отключался и включался нормально. после повторной промывке опять заработал и.т.д. Во время работы после промывки питание на всех цепях в норме судя только по контрольным надписям на плате. (схемы нет) Отдельно блок питания запускается нормально выходные напряжения немного завышены.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
02/05/2009 23:19
то есть я так понял выключишь из сети и опять приходится промывать чтоб снова включить?????
если так то смотри что с ресетом проца. а именно формирование сигнала ресет. когда ты промываешь ты проц сбрасываешь
pilot120
02/05/2009 23:32
Что проц сбрасываю то понятно но ресет на нём отключен там разьём для пк так понял есть.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 00:49
Проблема стала интересней (может помыл хуже) блок питания перестал питать микросхемы унч (питание отдельное)вместо +34теперь держит +8 вольт отдельно БП выдаёт нормально.(+34)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
02/05/2009 23:57
смотри блок питание. обычно если горят унч то там потом коза сидит и блок питания вообще ничего не выдаёт, на всякий случай проверь унч не садят ли они эти +34. а на проце есть сигнал ресет. на всех процах он есть. вот цепочку ресет проверить надо.... схемка есть у тебя?
pilot120
03/05/2009 00:01
я снял БП там есть старт подаёшь +5 от ждущего режима и он запускается да он и прямо сейчас у меня поёт только через наушники а я смотрю в него в недоумении
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 01:04
мысль такая возникает может что-то с (+34 )и он блокирует запуск БП, а сбросить проц я нашёл как теперь мыть не приходится
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 01:06
проблема в том что схемки то нет
ТВ-СЕРВИС(аудио)
03/05/2009 00:21
pilot120 писал:
проверяй усилки на кз по пианию и от питания и массы на выход. если всё норм то смотри блок питания.
схема есть от 6235. вроде они похожи. по крайней мере проц один и тот же должен быть. ресет судя по схеме 6235 находится на 11 ноге проца. проверь транзистор Q650 в цепи ресета
pilot120
03/05/2009 00:33
странно но все видимые транзисторы начинаются цифрами 300 либо900 а вот унч проверять начну ведь до последней помывки он работал без проблем. нечего не сгорало и не взрывалось ведь.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
03/05/2009 00:45
планарные транзисторы тоже смотрел? если что пиши на маил агент . проще и быстрее.
pilot120
03/05/2009 04:12
чего то я его не нашёл
