Привод DVD в TV+DVD BBK LD1506SI!!! Выручайте!!! Фото!!!
sva745
17/05/2009 14:31
Похоже на то что необходимо менять привод(шасси) целиком, не могу найти информации какой привод(шасси) установлен, голова SF-HD62, но не на стандартном приводе, загрузка Slot-in, может кто знает? Фото вставил
iga
19/05/2009 09:31
Не получается вставить фото,
размер для фото 256 кб. точек 630 на 900.
а почему именно менять в сборе?
sva745
19/05/2009 12:15
файл 800х600, весит мало, jpeg делаю выбрать файл, пишу коммент и жму вставить, все пропадает после перезагрузки страницы, в сборе так как смена головы ничего не дала, а юстировку случайно сбил, назад установить получилось, ну и CD читает нестабильно, поменял бы полностью, ну а голова еще пригодится
Иван Василич
19/05/2009 12:31
sva745, Сначала предварительный просмотр,а уж потом отправить подмигивание
sva745
19/05/2009 12:38
я лох, ширину с высотой спутал, спасибо что помогли, постараюсь быть внимательнее далее
iga
19/05/2009 12:41
sva745, я же выше написал конкретный размер.
файл 800х600,
непройдёт. тогда уже заархивируй.
sva745
19/05/2009 12:46
прошу прощения, и так уже нафлудил, поменял ширину и высоту и все вставил, см самый первый пост
iga
19/05/2009 12:46
так, вернёмся...и всё таки, почему нельзя обойтись заменой одной оптики? да и мотор тут не редко "умирает"...про укладку шлейфа молчу,.. ломается как спичка.
sva745
19/05/2009 12:57
аппарату чуть более года, на мотор не похоже, шлейф менял, да и чтения CD можно достичь юстрировкой головы относительно так сказать стола, если это применимо к slot-in моделям, а вот DVD никак, хотя наверное что то сделать можно конечно
iga
19/05/2009 15:36
ну так подкинь голову. они дешёвые. кстати, драйвер греется?
sva745
19/05/2009 16:23
голову то менял, но случайно сбил юстировку, скажу честно как грамотно отюстировать не знаю, драйвер греется умеренно
ALES
19/05/2009 18:02
покажи стрелками какие винты раскрутил.
sva745
19/05/2009 23:07
дело было вот так как указал на картинке, если нужны еще какие комменты напишу
elservice
21/05/2009 00:03
sva745,
Привод TD-S208S-SV1 на сервисе BBK есть в наличии.
sva745
21/05/2009 00:21
продадут ли они его отдельно?
Сергей Цыба
24/05/2010 17:09
Дайте совет.
При замене головки в DVD SF-HD62
делал это первый раз на данной механике равнодушие
выкрутил винты которые обозначил на фото, заменил головку все вроде работает только не читает диски.
что делать подскажите?
iga
24/05/2010 17:54
Сергей Цыба,
поразительно... думается, что весь форум тут может оказаться бессилен...а где аппарат "вроде работает"? по договору? или как ИП?
Сергей Цыба
24/05/2010 18:53
вывод о работоспособности сделал из того что лаз головка светится до этого старая головка признаков жизни не подавала .
iga
24/05/2010 18:57
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Сергей Цыба
24/05/2010 19:09
если бы не читал не задавал бы вопрос сюда недовольство, огорчение
там пересмотрел файлы данной механики не встречал
iga
24/05/2010 20:06
шлейф, мотор, питание, исправная голова.. рабочую дорожку считать должно. регулировочные болты потом.
Иван Василич
25/05/2010 04:58
Сергей Цыба писал:
Тогда вопросы буду задавать я
1) шлейф,моторы как?
2)питание как?
3) при замене головы я обычно запоминаю сколько оборотов завернуто в винтах.Расстояние от линзы до диска должно быть в пределах 2мм по всему перемещению головы и без перекосов
Если все вышесказанное проверено,то склоняюсь к бракованной головке
вигюр
01/06/2010 00:26
посьотри осликом сигнал с головы
A-SERVICE
01/06/2010 17:08
Сергей Цыба писал:
В 90 процентов случаев "убитые" лазерные головки продолжают светить. Так что это не о чем не говорит.
