Panasonic NV SJ500
Iton
21/05/2009 03:54
Принемает кассету включается Play перемотка но не могу остановить и выбросить кассету .Програмник новый поставил
видик первый рез ремонтирую помогите.
iga
21/05/2009 09:09
см. датчики. (а если крышкой прикрыть?)
Iton
21/05/2009 10:56
Ну естественно с закрытой крышкой проверял.Да и ещё делал ему RESET
iga
21/05/2009 11:16
см. цепи датчиков.
Iton
17/06/2009 08:21
Почитал советы,другие темы есть вопрос
На датчиках должно быть одинаковое напряжение на левом 3.8 на правом 4.8 цепи вроде проследил всё целое (осцилографа нету)
при включении аппарат реагирует на кнопки Плей Перемотка вправо в лево на стоп и выброс не реагирует, отключается где-то через минуту (в деж режим).При следуюших включениях с дежурки продолжает мотать и не реагирует ни на что ,пока вручную не выбросишь кассету
iga
17/06/2009 08:38
при загруженной кассете какие напряжения на фотоприёмниках?
Iton
17/06/2009 13:34
iga
17/06/2009 13:39
а без кассеты?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 14:50
если без изменений, см. излучатель.
Iton
18/06/2009 04:29
а на излучателе должно быть 5вольт ???
iga
18/06/2009 08:49
улыбка меньше.(3.5-4) там резистор "гасит".
