DVD BBK 931S после прогрева перестает видеть диски
Houston
01/06/2009 16:35
На холодную плеер DVD BBK931S хорошо читает\распозает диски (CD\DVD). После нескольких минут проигрывания, головка начитает ерзать, ИМХО потерян фокус. Далее картинка повисает\звук останавливается. В таком состоянии попытка загрузки диска приводит к NO DISK, хотя лазер светится, линза дергается, диск крутится. Драйвер и процессор горячие, но палец терпит.
CPU OP2001GE+OP1002E вроде аналог (mt1379E+mt1336E)?
Driver BA5954
Оптика SF-HD60
Сзади аппарата наклейка Ver6.1, на матери - Ver4.0
Сервис мануал не нашел - использовал от BBK919ps (внешний вид печатных плат совпадает, из замеченых различий - нет U208 (BA033FP) и U209 (LM1117))
Сделано:
1. Проверка напряжения БП - в норме, кроме +5В (в процессе фокусировки падает до 4,8В) (стрелочный тестер)
2. Замена электролитов в БП
3. Замена лазерной головки с механикой в сборе на новую
4. Напряжения на лазере: CD 2.2В, DVD 2.9В
5. Наклейка радиаторов к драйверу, op2001, op1002 к положительным результатам не привела
Lensmen
01/06/2009 16:39
Houston, След мотор и шлейф на изгибе и Проц не был до этого подпален ?
reanimaster
01/06/2009 22:47
DVD VIDO DP208 DivX - точно такие же симптомы, после трех-четырех минут проц(MT1389DE) раскаляется...палец не терпит
мавр
02/06/2009 01:05
Houston,
Ставь радиатор на проц от видюхи компа,если и енто не поможет меняй проц!,пробуй!..............
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 02:08
сажай радиатор только на супер клей(цианокрилат!),он держит температуру в 200 с.,................
iga
02/06/2009 08:28
reanimaster, см. питание (на ногах) и потребление.
Houston
07/06/2009 13:01
Lensmen,
Менял лазерную головку с механикой в сборе на новую. "Шлейф" прекрасно себя ведет в течении нескольких первых минут подключения в сеть - диски читаются на раз, потом - NO DISK.
Как определить?
мавр
Буду пробовать более мощный радиатор - надеюсь до Zalman-а стоимость в полторы штуки дело не дойдет, ибо новый бобик стои меньше улыбка
Иван Василич
07/06/2009 20:51
Абсурд.
Houston писал:
Houston, Это как?
Houston писал:
И зачем?. Когда-
iga писал:
1,8 и 3,3 в КАК?
Затем проверяем пайку флеш ,СДРАМ,проца(досконально) Ну и пистоны само собой подмигивание
Houston
07/06/2009 23:03
Иван Василич,
На первой же странице в гугле на словосочетание "палец терпит" нашелся ответ "Палец терпит - это <50 град". Мой палец, ИМХО, не более деревяный
1,8 и 3,3 в КАК?
Все мои попытки сформулировать корректный запрос, чтоб узнать что такое "КАК", в к-ром можно найти 1,8 и 3,3 - закончились полным провалом улыбка
Итого, все дело в пайке?
Иван Василич
08/06/2009 09:57
Houston, это питание проца(измерять надо непосредственно на нем) ног там много,так что скачайте даташит
И самое главное: на форуме много инфы,просто надо внимательно просматривать раздел.
Загляните сюда
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
А Вы говорите-провалом подмигивание
Гафур
10/06/2009 15:27
Houston, C начало эти питание 3,3в и 1,8в. Потом питание головы 5В который идет через резюк 2,2ом. Может он с прогревом увеличивает номинал.
