РЕШЕНО DVD 518 BBK - перестал работать через час.
lupo
06/06/2009 09:13
Занимаюсь DVD очень редко,с паяльником дружу вот уже 30 лет.Знакомый попросил глянуть DVD 518 BBK драйвер FAN 8024CD,процессор SPHE 8202S - неисправность была следующая,при загрузке диска на экране появлялась надпись, нет диска.При открытии аппарата заметил что диск не раскручивается,при нормальном функционировании головки(лазер светиться,головка позиционируется),принято решение проверить двигатель шпинделя,проверил - в обрыве,сменил на новый аналогичный.Все стало работать диск раскручивается,информация считывается,ставлю разные диски,все форматы читаются.НО через час работы DVD решил сменить диск,открыл сменил,закрыл и все!!!!Теперь головка не позиционируется,нет свечения лазера,при закрытии лотка, он сам опять открывается,шпиндель не раскручивается.Не знаю с чего начать,проверил только питание драйвера +5V на входах питание есть-далее тупик.Блок питания в норме,питания стабильны без пульсаций.
славянин
06/06/2009 09:51
Попробуй подкинуть шлейф,проверь также срабатывает ли концевик в закрытом положении лотка.
lupo
06/06/2009 09:57
Пробовал со шлейфом,концевик в норме.С уважением!
БАРК
06/06/2009 10:11
lupo писал:
lupo писал:
концевик в норме
и далее - доходит ли сигнал с этого концевика до процессора?..Нет сигнала, или проц не "понимает" команду, или банальный непропай...
iga
06/06/2009 10:12
заставка есть?
lupo
06/06/2009 11:10
Заставка есть,картинка стабильная.Сейчас гляну нитку до проц.с концевика.С уважением!
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 12:14
Очень тяжело отследить,плата 8Х8.
lupo
07/06/2009 07:57
Привет!Неисправность устранил,благодаря Вашим советам - СПАСИБО!Неисправность оказалась до банального проста,концевик (который опознает открытие и закрытие лотка) при закрытии лотка оставался в нейтральном положении и не было сигнала на поцессор,поэтому лоток двигался на открывание.При детальном осмотре оказалось что сломан каркас рамки на котором крепится вся подвижная система с головкой.(При закрытии лотка подвижная система подводилась вверх к диску и концевичек выскакивал из ограничителя и становился в нейтральное положение)После проклеивания рамки механическую деформацию устранил,концевик начал работать в штатном режиме,DVD заработал,диски читает без сбоев.Сам DVD был опломбирован - неужели он пришел из Китая с заведомым дефектом или товарищ его просто ронял, но это уже не важно!Очень Вам благодарен,с уважением!
