DVD PHILIPS DVP3000X/51 нет изображения
ratfor1
17/06/2009 08:59
Уважаемые Коллеги! Принесли мне два DVD плеера PHILIPS DVP3000X/51 конфискованных на таможне. Подключил, вроде работает, но нет изображения. С начала думал включена прогрессивная развёртка, попытался отключить - ноль эмоций. Потом подумал, что косяк в прошивке и из-за этого таможня не пропустила. Скачал прошивку и прошил - тоже самое. Приволок в мастерскую и подключил к низкочастотному видео выходу осциллограф. Судя по амплитуде сигнал есть, но очень низкий (10мВ). На композитном выходе тоже самое. Теперь я уже думаю, что присутствует ошибка в схеме. Может есть у кого схемка данного плеера? А может кто встречался с данной неисправностью?
iga
17/06/2009 10:09
по R-выходу, хоть не синхронизированная картинка есть?
ratfor1
17/06/2009 10:19
Вообще нет ничего.
ratfor1
17/06/2009 11:55
Проверил тестером все полупроводники и обнаружил пробитый диод от выхода Pb на GND. Пойду осциллограф подкину может в нём дело, хотя странно плеер абсолютно новый.
Лё
18/06/2009 18:25
Может его кто "на гарячую" подключал, тогда всё объясняется подмигивание
ratfor1
19/06/2009 08:51
Проверил осциллографом. Уровень сигнала ничтожно низкий даже частотомер частоту не показывает, да и график странный, похож на тест сигнал. Что-то уже руки чешутся разобрать на запчасти. Похоже проц по видео прибрался.
Иван Василич
26/06/2009 08:42
Посмотри
