РЕШЕНО DVD Elenberg 2417- не извлекается диск
nixi
17/06/2009 19:02
Все функции работают, кроме извлечения диска. При нажатии кнопки "eject" на индикаторе dvd загорается надпись "open", на экране телевизора тоже пишется "открыть", но диск не выходит. При повторном нажатии "eject" на индикаторе dvd загорается надпись "load" и нателевизоре пишется сначала "закрыть", потом "загрузка" и появляется меню диска. Подскажите пожалуйста что делать?
iga
17/06/2009 19:57
пассик проверить...
SEERR72
17/06/2009 21:00
Проверь двигатель загрузки сопротивление его около 10 Ом, проверь драйвер двигателей во время выгрузки и загрузки лотка проверь напругу на двигатель, потом
команда с процесора надрайвер закрыт/открыт
nixi
17/06/2009 23:14
Причина оказалась механической улыбка - не мог опуститься привод дисков(и естественно лоток удерживал),т.к. его два выступа выскочили из направляющих в корпусе устройства загрузки, хотя DVD ни каким сотрясениям не подвергался(стоял на месте) хммм...
