РЕШЕНО ДВД Pioneer DV-380 зависает на меню двд диска
владимирович
29/06/2009 17:20
Доброго времени суток! Изначально у аппарата была проблема описанная в этой теме [url]http://monitor.espec.ws/section2/topic78067.html.Собрал шнур RS232 на КТ3102 и МТКТулом все сделал по этой инструкции:Цитата с одного из сайтов:
When I switch on the player, the player goes to a Regional Settings Screen
where it prompts me to select a region code from 1-6.
(Player’s Region Settings)
<1> : Region
<2> : Region
<3> : Region
<4> : Region
<5> : Region
<6> : Region
Pick Out One Of These!
But I am unable to select any region using the remote control or the
buttons on the player. What do I do?
You need to get a Pioneer Service Remote. When you have it you should
press: [ESC] [A.MON] [Numbers], where [Numbers] correspond to the region
number you want to set. Be aware that you can only set this once, if you
set the wrong region number for your area, there is no turning back.
With RS232 cable:
1. Connect cable to the player and PC.
2. Power up your player, wait until region selection menu will appear.
3. Run MtkTool on PC.
2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register).
3. Select "8032 XDATA"
4. In "Addr" field enter FB00 (F, B and two zeros)
5. In "Data" field enter 9C if your player`s original region is 2, 9E if your player`s original region is 4 or 9F if your player`s original region is 5.
6. Click "Write". Region selection menu should disappear.
Код региона аппарат просить перестал,но при загрузке двд диска зависает после воспроизведении меню диска,при мп3 зависает и горит постоянно "Loading".Воспроизводит только CD без проблем.Пробовал заливать оригинальную прошивку флеши с официального сайта Pioneer,также зависает.Пытался слить EEPROM, MTKCom ее не может прочитать.Вот такой получился мой первый "блин" программного ремонта недовольство, огорчение .Прошу помощи,клиент названивает каждый день.
[/url]
A-SERVICE
29/06/2009 17:33
You need to get a Pioneer Service Remote. When you have it you should press: [ESC] [A.MON] [Numbers], where [Numbers] correspond to the region number you want to set. Be aware that you can only set this once, if you set the wrong region number for your area, there is no turning back.
Прошивку внутри ЕЕПРОМ запорол. А что в наличии есть =Pioneer Service Remote= ??? Это специальный сервисный пульт от Пионера. А не родной дистанционный пульт! Ищи рабочую пару от одного такого же аппарата с одним ID. И прошивай и ЕЕПРОМ и ФЛЭШ. Должно помочь.
владимирович
29/06/2009 17:57
Так я не пультом шил,которого естественно нет улыбка .МТКТулом вводил: 2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register).
Прошивка только EEPROM с рабочего аппарата у меня есть,как ее прошить,какой прогой? MTKCom ее не видит.
A-SERVICE
30/06/2009 13:03
владимирович писал:
Программатор нужен для ЕЕПРОМ серии 24С01, 24С02, 24С04, 24С08, 24С16 и программа для него.
владимирович
30/06/2009 19:37
Это понятно,просто программатора сейчас нет под рукой и я думал что с помощью программы MTKCom можно и EEPROM шить (там есть такая функция).
Лё
04/07/2009 17:59
владимирович писал:
Как по мне, проще PONY (минимум железа, времени, а результат классно! )
владимирович
05/07/2009 23:28
Да, собрал сегодня PONY,действительно затраты минимальные,а работает классно! .Но основного результата нет,залил EEPROM прошивкой от DV-380,которую нашел на сайте.Заливал и флеш и через диск и со шнурка.Прописывал и нули в EEPROMе.Результат тот же.Воспроизводит диск только до меню,потом зависает.Что интересно,нормально воспроизводит только ДВД фильм,записанный без меню.MP4,MP3-зависает сразу.СД-читает.Может кто поделится рабочей парой ЕЕПРОМ/ФЛЕШ с одного аппарата! Короче,я в тупике...
Иван Василич
06/07/2009 06:28
владимирович, Ну с прошивкой поигрались смех Пора наверное и ремонтить начинать.
Итак 1) огласите питание С БП (и не только количество ,но и качество)
А так-же питание МТ, Состояние двигателей,шлейфа и оптики,а вот дальше посмотрим подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 08:32
Самое первое-Это шпиндель и еще раз шпиндель
Lensmen
06/07/2009 10:29
Шпиндель не при чем.
Иван Василич
06/07/2009 11:05
Lensmen, Да Вы что? Неоднократно Если даже просто померять сопрот поворачивая то сопрот. бывает разное
А это говорит о том что коллектор забит опилками Итог: читает не все диски
А вот уверять меня что при смене 2 прошивок(разных) дефект остался,но мы упорно пытаемся еще туда что-то вшить
Запомните-ПРОШИВКА НЕ ПАНАЦЕЯ и все не лечит. Иногда и ручками надо,ручками
Lensmen
06/07/2009 15:47
Иван Василич, Ну могу поспорить, опыт показывает что после того как чел полез в ПО стал глюкать, а до этого все было нормально. Делаем вывод.
Я делаю наверно не меньше вашего техники и тех кто сразу начинает ПО лить нужно наказывать рублем...
Иван Василич
06/07/2009 17:30
Lensmen, То что полез,так надо было,потому как
http://monitor.espec.ws/section2/topic78067.html. А вот правильно или нет он это провел,так ктож его знает.
Ведь по теме отписалось 2 участника и у них все пошло.Поэтому я и настаиваю на проведения диагностики железа,прежде чем лезть в прошивку дальше. подмигивание
Lensmen
06/07/2009 18:12
Иван Василич, Ну так купит пару аппаратов и научится. смех
владимирович
07/07/2009 00:24
Поменял шпиндель,сетевой электролит-все без изменений недовольство, огорчение .Напряжения на выходе БП соответствуют схеме,завтра поменяю все литы во вторичке БП,отпишусь.Я тоже согласен,что все надо прежде делать руками.За год моей работы в мастерской сделал около сотни ДВД.Действительно в основном летят шпиндели и головы,ну еще и БП.Поэтому только сейчас обзавелся шнурком и программатором,просто в них не было особой необходимости.
Иван Василич писал:
Сделал все правильно,надпись 'выбрать регион" то пропала улыбка .Ну даже, если и напортачил в прошивке,то я потом полностью перезалил другую на флеш (правда более ранней версии и весит она около 1,6Мб,а слитая моя backup-2Мб,что мне не понятно).А EEPROM явно была глючная-почти везде нули стояли.
Иван Василич
07/07/2009 05:04
владимирович, Это своеобразный глюк MTKcool есть редактор WinHEX. Так вот открыв им слитую прошивку,и обрезав в конце FF
получите истинный размер подмигивание
Зачем все под косу? достаточно взять осцил и проверить пульсации
И про это не забудьте
А прошивку на работе пошукаю подмигивание
Иван Василич
07/07/2009 06:21
Вот вам 5я зона. Мультирегион поставите сами(при необходимости)
владимирович
07/07/2009 11:36
Иван Василич,спасибо вам за советы и прошивку,залил ее с диска,у меня в меню она обозначилась как с нулевым регионом,т.е. мультизонной.Но дело было не в ней,а действительно в "железе" подмигивание .Поменял ОЗУ и все заработало классно! .Благодарю всех за участие!
Иван Василич
07/07/2009 12:10
владимирович, Тему отметьте как решено(первый свой пост жмем изменить и в названии дописываем РЕШЕНО)
Ну вот,а Вы шить шить подмигивание
владимирович, Удачи!!!
Lensmen
07/07/2009 13:08
А Вы шпиндель, шпиндель... смех
Слушать нужно старших товарищей. подшучивать, дразнить
