LG DVD/VCR COMBI RECEIVER LH-CX245W нет цвета | |||||
andrei80 18/07/2009 18:29 |
LG DVD/VCR COMBI RECEIVER LH-CX245W нет цвета. Вставка и картинка с диска без цвета. ТВ мультисистемный. В меню установки цвета нет. Процессор-MT1389FF. Возможно к этому привели попытки установить мультизону. Может кто сталкивался с этим? |
Иван Василич 18/07/2009 18:42 |
А вот с этого места по подробнее andrei80, и опции проверьте http://monitor.espec.ws/section2/topic30214.html |
andrei80 18/07/2009 19:53 |
Иван Василич. Даю опции-49--4C--40--F7--87--05--FC--2A. Ниже-00--00--00--00--00--00--00-40. |
Иван Василич 18/07/2009 20:42 |
andrei80, 52 55 00 CB 06 55 F0 00
и
что именно Вы делали? |
andrei80 18/07/2009 22:36 |
Клиент попросил ввести мультизону и приложил инструкцию-включаем POWER-ON--ждем до -NO DISC-затем-PAUSE--3-1-4-1-5-9 и на экране должна появиться-CODE. После чего-0--PAUSE--POWER-OF.. Не получилось. Пробовал другие варианты. Безуспешно. В начале на цвет не обращал внимания. Опция в памяти-49--4С--40--F7--87--05--FС--2A.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 23:41 Дополнение-как ввести выложеные Вами опции? |
Иван Василич 18/07/2009 22:57 |
Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter) Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter |
andrei80 19/07/2009 08:34 |
ИВАН ВАСИЛИЧ. Вошел в режим опций 4-м способом. Ввел символы выложенные Вами. Цвет не появился. Там есть 2-я строка-00--00--00--00--00--00--00--40. Что с ней делать? |
Иван Василич 19/07/2009 08:42 |
Ничего.
Если так, то может его и не было? andrei80, начните с кварца 27 МГц и емкостей по нему(заменой) И еще,а с касеты как? |
andrei80 19/07/2009 08:53 |
С кассеты в цвете. Подкину кварц и емкости. |
Иван Василич 19/07/2009 09:23 |
Сначало-сброс,а то вдруг лишние телодвижения,зачем? |
andrei80 19/07/2009 14:20 |
Иван Василич спасибо. Замена кварца 27Мггц дала цвет. Остался вопрос ввода мультизоны. |
Иван Василич 19/07/2009 16:11 |
Так это
PAUSE--3-1-4-1-5-9 надо вводить очень быстро и после POWER-OF подождать несколько секунд перед тем как включить |
andrei80 19/07/2009 17:31 |
Иван Василич. Пробовал быстро и при различных опциях. Не появляется "code". |
andrei80 20/07/2009 17:54 |
Получил информацию--мультизону можно ввести дисками-LG5000 или LG6000. Буду искать. Тема закрыта. |
Иван Василич 22/07/2009 20:37 |
