Решено. Samsung DVD Home Cinema System HT-910HD
Alexradio56
20/07/2009 21:22
Звуковой процессор Pulsus PS9818. Нет звука 5.1 ни на одном
канале. На выходе Scart стерео звук есть. Схему не нашел.
Фото платы звука выкладываю, питание +30v в норме.
У кого есть мысли по поводу?
Всем заранее спасибо. Удачи.
Freddy
20/07/2009 21:37
а предохранителя паленого по питанию цифровых усилителей нет ли случайно? выходит из строя один из усилителей и палит предохранитель по питанию. Короче снимай радиатор и смотри.... Будут ноги отгоревшие, скорее всего.
Alexradio56
21/07/2009 17:41
Поднял радиатор, на выходе стоит 6 штук TAS5121. Никаких следов паленого нет. Сейчас попытаюсь найти Datasheet
на TAS5121, а утром на работе проверю питание выходных.
Удачи всем. Александр
Alexradio56
22/07/2009 21:21
Проверка показала - питание оконечников нормальное +30 и +12V . Некоторые сомнения относительно блока питания.
Был бы признателен за схему или ссылку.
Alex3708
22/07/2009 23:54
Былобы не плохо посмотреть генерацию на кварце звукового процессора .
Иван Василич
23/07/2009 05:19
Alexradio56 писал:
Alexradio56, Огласите состав
iga
23/07/2009 09:07
не понятен сам вопрос
канале.
т.е. нет выхода вообще или только в режиме 5.1?
Alexradio56
24/07/2009 10:28
Отвечаю на поставленные вопросы. Унч с процессором указан выше, далее плата Main SCART rev.1, с субмодулем
на процессоре LC87F74C8A, привод, навороченый БП, FM тюнер, блок DVI и плата управления на процессоре
надпись Samsung далее неразборчиво.
Звука на выходе 5.1 на колонки нет. Сигнал НЧ просматривается осцилографом только на разьеме SCART.
Кварцевый генератор звукового процессора собран отдельной микросхемой в металле и исправно выдает 12,288 мгц как
на нем и написано.
Проверил осцилографом входа выходных м/сх TAS5121 во всех режимах, кроме Stop, присутствуют прямоугольные импульсы
амплитудой 1,5v и периодом около 5 мксек, а НЧ сигнал не обнаружил.
Alex3708
25/07/2009 20:57
Аналоговый сигнал на входах усилителей мощности ты и не увидишь.Два канала аналоговых приходят по шлейфу широкому белому и заходят в звуковой процессор.И еще не понятно написано,звук с колонок в моно и стерео есть или нет?С приемника звук есть или нет?
iga
25/07/2009 21:31
ну выше уже сказано...
называется осцилятор. далее -
или
Alexradio56
26/07/2009 12:08
На колонках вообще ничего нет. Два канала аналоговых приходят по шлейфу широкому белому и заходят в звуковой процессор,
они также и присутствуют на разьеме SCART. Все вышесказанное касается и диска , и приемника.
Freddy
26/07/2009 20:38
Alexradio56, ты внимательно читал что тебе писали?
Это цифровые усилители, они усиливают ШИМ сигнал, потом на выходе сигнал фильтруется и выделяется аналоговый....
Я думаю в твоем случае судя по вышеописанному будет частично неисправен проц аудио, если есть на скарте аналоговый выход присутствует - не парься, бери звук оттуда....
Alexradio56
27/07/2009 13:31
[quote="Freddy"]если есть на скарте аналоговый выход присутствует - не парься, бери звук оттуда...
Ты предлагаешь купить еще усилитель или музцентр? Может быть попробовать заменить PS9818? Паяльная станция есть, но
не знаю какие могут быть нюансы с процессорами. Я имею ввиду прошивки или версии. Если кто-нибудь имеет опыт
общения с подобными звукпроцессорами просьба подсказать на что необходимо обратить внимание что убидиться в
дохлости его. Подозрения на процессор возникли почти сразу, была предпринята попытка поджарить феном, но бестолку.
Иван Василич
28/07/2009 11:29
Alexradio56 писал:
На счет того что сам проц? возможно. Но в первую очередь желательно проверить пистоны(сервисники меняют плату-это ихкозырь)
Но так реально что сам проц это 50 на 50 Alexradio56, Аппарат перед вами,но пистоны в сем девайсе -дрянь. Смотрите подмигивание
Freddy
28/07/2009 22:15
Ню ню... поменяй процессор... а сначала его найди... Молись что бы это были пистоны...
Alexradio56
29/07/2009 12:23
Freddy писал:
Спасибо Ивану Василичу, проблемма решена! Помолился,
страшно всетаки, а руки чешутся. Взял паяльную пасту
Sn62/Pb36/Ag2 , нанес аккуратно с обратной стороны платы на
все переходные отверстия в районе процессора и феном прогрел.
Не все пистоны сразу заполнились припоем, пришлось повторить.
Обратил внимание, что некоторые пистоны уже были пропаяны.
Из разговора с хозяином выянилось, что он уже сдавал в
сервисный центр с такой же проблеммой, а ребятки ограничились
5 точками и умыли руки.
Спасибо за помощь. Всем удачи! классно!
