Портативный DVD LG DP172BP (нет цвета)
uneasy
17/08/2009 10:04
При включении рябит горизонтальными полосами, зеленым и синим, через 2 сек. изображение становиться ч/б.
Думал какой то кварц вышел из строя - менял не помогло.
Процессор в системной плате : MT1389DE
В корпусе экрана стоит плата там микросхема T100A (FN9212.1)
Даже не знаю где и что копнуть... подскажите ченибудь недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17 Август 2009, 11:09
еще появилась одна мысль.. может дело быть в прошивке???
Иван Василич
17/08/2009 15:48
uneasy писал:
Какойто,это какой? смех
вообще -то 27МГц и обвязку его А вот прошивку не трогай
Что за манера,чуть что сразу шить. ПРОШИВКА НЕ ПАНАЦЕЯ
uneasy
17/08/2009 18:00
Иван Василич,
С этим DVD сталкиваюсь вобще первый раз так что не пинайте слишком...
Я уже тронул прошивку и обжегся, теперь люди спасите меня, либо меня повесят... точнее клиент повесит,
вобщем было все так:
скачал прошивку вот от сюда: __http://remont-aud.net/board/173-1-0-211
предварительно слил родную, после закачал ту прошивку, после этого изображения нет вобще ни с той ни с родной прошивкой недовольство, огорчение
что делать люди?, спасайте....
ДОБАВЛЕНО 17 Август 2009, 19:10
Иван Василич писал:
Какойто,это какой?
там 2 кварца на 27 мгц, в системной плате и на плате та которая в экране
Иван Василич
17/08/2009 18:36
uneasy писал:
uneasy, Давай подробнее чем и как сливал.
правильно ли определилась флеш
и дамп родной прошивки сюда выложи
uneasy
17/08/2009 18:40
Считывал как обычно программатором AutoProg, в списке я выбрал ту а если точнее (Macronix MX29LV320CTTC-70G), и содержимое сохранил щас выложить не смогу так как не в офисе, завтра утром выложу прошивку
Иван Василич
17/08/2009 18:54
uneasy, По ссылке посмотрел(хоть нет описания,но прошивка рабочая.
uneasy писал:
подождем завтра подмигивание
uneasy
18/08/2009 07:29
Вот прошивка, его родная
Иван Василич
18/08/2009 07:38
uneasy, Что сказать.Родную Вы слили криво.
Смотрите установки прогера(поэтому и заливает криво)
та которая по ссылке должна пойти
uneasy
18/08/2009 11:20
Иван Василич, Дело действительно было в прошивке, залил ту которую скачал все заработало.. (загвоздка была в переходной панельке, видимо контакта не было где то).
Но, первый вопрос остается актуальным, там два кварца на 27мгц, возле какого рыть??
Иван Василич
18/08/2009 12:42
uneasy писал:
Тот, который возле
uneasy писал:
MT1389DE
uneasy
18/08/2009 17:55
Вобщем, проверил все емкости, резюки, транзисторы рядом стоящие с MT1389DE - всё оказалось целое, времени нет копаться с ним собрал я его... недовольство, огорчение
Иван Василич
18/08/2009 18:05
uneasy писал:
проверил все
Чем? заменой?
uneasy писал:
А шо так?.
EEPROM обнулять не пробовали? И еще-------заставка черно-белая?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 20:08
uneasy писал:
Пропустил. смех А зачем? Надо только по кварцу 27МГц,и желательно заменой ,начинать с кварца
uneasy
18/08/2009 18:10
нет, измерял емкости прибором, (заменил только один кондер на 10мкф, у него было 9мкф), EEPROM не обнулял, да заставка ч/б
Иван Василич
18/08/2009 18:13
uneasy писал:
емкости прибором,
Иван Василич писал:
uneasy
18/08/2009 18:18
ок, попробую
iga
18/08/2009 21:55
uneasy, Иван Василич тут верно говорит. кварц или (что неоднократно) нужно пройтись станцией по ногам проца и обвязке.
uneasy
19/08/2009 10:03
менял кварц, кондеры по кварцу, все тоже самое, как попробовать обнулить EEPROM??
ДОБАВЛЕНО 19 Август 2009, 11:06
попробую погреть ноги и обвязку...
Иван Василич
19/08/2009 10:09
uneasy писал:
пропиши все FF ,предварительно сохранив подмигивание
uneasy
19/08/2009 13:03
пробовал пропаять ноги проца, мелочевку осмотрел - нормально, тоже пропаивал..., обнулял EEPROM все тоже самое, щас только заметил, что когда нажимаешь клавишу COLOR/BRIGHT появляется белая полоса на СИНЕМ фоне регулировки яркости/контрастности , все остальное ч/б - меню, фильм.
uneasy
19/08/2009 15:35
как такое может быть? полоса на СИНЕМ фоне есть а фильм и меню ч/б?? !!!
Иван Василич
19/08/2009 20:14
uneasy писал:
Как бы Вам объяснить недовольство, огорчение Служебная инфа-формируеться в проце и поэтому имеем то что имеем
uneasy писал:
обнулял EEPROM
НЕ ВЕРЮ. Опции в студию
uneasy
19/08/2009 20:26
та EEPROM которая возле проца "Atmel 24с16A", правильно?? ее заполнил FF, и запустил..
да кстати если мне не показалось то после обнуления какое то слово в меню было написано не полностью...
Иван Василич
19/08/2009 20:33
uneasy писал:
Которого проца?
И еще с выхода видео на другой ТВ цвет есть?(в обяз посмотреть,может не там ищем) подмигивание
uneasy
19/08/2009 20:37
Иван Василич писал:
uneasy писал:
Которого проца?
возле MT1389DE
а вот к другому ТВ я не подключал..., (знаю что такие вещи нужно делать в первую очередь, но что-то я не учел....)
Иван Василич
21/08/2009 06:56
uneasy, Как успехи? подмигивание
uneasy
21/08/2009 10:27
Иван Василич, Сейчас пробовал подключал к телевизору - изображение цветное, Иван Василич, вы говорили что возможно не там ищем тогда где еще мне поковырять??
Иван Василич
21/08/2009 15:02
uneasy писал:
Смотрим прохождение сигналов Y и C .Или шлейф или сигнал занижен подмигивание
Иван Василич
22/08/2009 07:25
uneasy, как успехи?Если Вы не поняли о чем я,то вот
uneasy
22/08/2009 13:57
Иван Василич, я то понял, только вот искал я по этой схеме:
http://fa.metincom.net/baza/LCD-DVD/sm/LG%20DP173BN.zip
и зашел в тупик, пришел к выводу что схемы разные...
в понедельник еще погляжу.
uneasy
24/08/2009 18:55
Иван Василич, спасибо большое за поддержку клиент во вторник заберет ДВД, конечно жаль что до конца не разобрался... недовольство, огорчение
Lensmen
24/08/2009 21:00
Эх.... так рано сдался. бяка
uneasy
24/08/2009 22:36
Lensmen, я не сдался..., клиент пришел , забрал..
