Китайский NO NAME есть картинка только при чтении DVD
sergeygri
30/08/2009 10:07
Здравствуйте ВСЕ!!!
проц SANPLAS SPHE8202L
FLASH HYNDA HY57V161610d
DRIVER CD5888CB
EEPROM EON EN25T80-75QCP
проблема с ним такая-заставка есть,когда грузишь AVI фаил то нормально считывает,а когда начинается воспроизведение то изображение заставки исчезает и появляется чёрный экран, а звук идёт.
пробовал разные диски результат один.DVD читает хорошо но отказывается читать двухслойки.MP3 читает хорошо.
причём есть его брат близнец и там такая же проблема.
менял шлейфы и двигатель шпинделя.названия прошивки нету нигде.я подозреваю что надо обновить прошу но какую именно подобрать,что бы всё корректно заработало?помогите пожалста разобраться с проблемой.и ещё кажется что у него звук слабоват,но это не так в принципе важно.главное видео!
Иван Василич
30/08/2009 10:13
sergeygri писал:
это-----------CDRAM недовольство, огорчение
А флешь --------------- EN25T80-75QCP
sergeygri
30/08/2009 10:16
ну может я чё перепутал но это все микрухи которые есть на плате .EON EN25T80-75QCP -8ног находится на сокете
Иван Василич
30/08/2009 10:18
sergeygri писал:
Ее придеться ваять самому. Соберите JTEG для SPI FLASH скачайте проги.Это все есть здесь.
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
А тупым подбором можно убить аппарат окончательно.
Дерзайте подмигивание
sergeygri
30/08/2009 10:21
спасибо огромное за подсказку.из вашего ответа я правильно понял что это однозначно проша?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 11:22
а через диск её не как?
Иван Василич
30/08/2009 10:23
sergeygri писал:
Первым делом я подкинул бы лазер ,если все останеться по прежнему-то да
sergeygri
30/08/2009 10:27
боюсь я лазер крутить можно получит безвозвратно потерянный глаз.и не знаю какую из двух круток крутить надо
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 11:28
мож можно как то по другому определиться?ведь звук то идёт нормально
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 11:31
при загрузке диска он сначала пишет-загрузка,потом пишет-инициализация,потом включается таймер,идёт звук а видео нет.
Иван Василич
30/08/2009 10:42
sergeygri писал:
Крутить ни в коем случае ничего не надо.
Иван Василич писал:
Здесь имелось в виду поставить заведомо исправный смех
sergeygri
30/08/2009 10:46
аааааа ясно.но у меня блин к сожалению нет другого.ладно постараюсь что нибудь придумать.я так понял что только после этого можно ставить вопрос о перепрошивке?
Иван Василич
30/08/2009 11:05
sergeygri писал:
Можно и через диск,ну а ежели не подойдет,то
Иван Василич писал:
подмигивание
sergeygri
31/08/2009 21:29
наверное всё таки лазер виновен.фильмы записанные на двд болванку воспроизводятся нормально.я ещё через флеху попробую прогнать,там есть усб.
iga
31/08/2009 21:54
sergeygri, это же не значит что его нужно крутить... какое название у головы?
