DVD LG XH-TK750X завис CD/DVD-USB-TUNER(решено)
ТЭВ
16/09/2009 01:58
Здравствуйте дорогие коллеги. На ремонт поступил DVD LG XH-TK750X с деффектом не читает диски,закручивает упорно но читать нет,потом нет диска.Замена оптики,мотора шпинделя на заведомо исправные результата нет.После осмотра выяснилось что при нажатии на плату между IC401(ES6603C) и проц.IC501(ES6698FDF) в какие-то моменты всё начинает работать без всяких проблем любые диски.Прогрел феном серво его ноги ноги проца результа нет.прогрел СМД вокруг серво и при вкл. появился следующий дефект.Включается WELCOME _ VOL 3 _ DVD/CD и всё больше не на что не реагирует выброс каретки нет,можно кнопк PLAY перекл. на входы USB и Тюнер. громкость регулируется на дисплее,если увеличить включается обдув радиатора но звука нет.станции тоже нет но кнп +- инд. на дисплее меняется.Можно выкл.при вкл. таже картина.Прогрел там же и в какой то раз всё заработало.Отдал работал где то месяц,опять принесли не читает.двигаю плату всё работает.Прогрел и опять перестал вкл как в первый раз.Пропаял разьёмы все, промыл ещё раз всё а результат ноль.Психонул и оставил.через неделю включаю работает но опять нужно как то надавить на плату.Пропаял СМДшки возле проца а он опять завис выброса нет звука нет.WELCOME _ VOL 3 _ DVD/CD-Тюнер и всё. В БП напряжения все в норме те что написаны на плате 3.3v 5.6v +-12v 5v 8v. На EEPROM A21SC по шине SCL,SDA висит постоянный уровень 3v общения нет.Снял память вкл. без неё тоже WELCOME _ VOL 3 _ DVD/CD-Тюнер
Прочитать её PonyProg не может пишет что шина занята.Ставил чистую 24с04
результат тот же WELCOME _ VOL 3 _ DVD/CD-Тюнер.Прошивку найти не смог.Если откл.ноги SCL,SDA от памяти то на проце на соответствующих ногах тоже висит уровень 3v.Генерация на кварце проца присутствует.Может у кого есть прошивка,схема был бы очень рад,правда настораживает почему висит уровень 3v по шине.Подскажите плиз если есть какие варианты.
Иван Василич
16/09/2009 08:40
ТЭВ, Этот вариант работать должен с чистой памятью.Феном здесь не обойдетесь,скорее всего надо пропаивать пистоны
Я это делаю так:если пистон заполнен оловом,отсасываю внутрь прокидываю проволоку и пропаиваю.
Понимаю что нудно и долго,но увы больше ни как. Или менять плату целиком.Вот так подмигивание
ТЭВ
22/11/2009 02:52
Доброго времени суток.Прошу прощения за долгое отсутствие по состоянию болезни .Тему можно закрыть как РЕШЕНО.
Хотел правда схитрить и прозвонить пистоны , однако это ничего не дало, они все звенели и показывали нулевое сопротивление.Поэтому чисто тупое опаивание с продеванием медного волоска сквозь все пистоны дало положительный результат. Аппарат работает без проблем.
