TDV SL-1488 Слёт прошивки
pvs5
05/10/2009 00:16
Принесли в ремонт телевизор со встроенным DVD,не читал диски.Почистил линзу,стал читать.Решил сохранить прошивки на всякий случай.И когда считывал с платы DVD програмкой mtktool задел шнур и разъём выдернулся.После чего DVD перестал работать.Я так понимаю слетела прошивка.Может быть ктото подскажет что мне делать,может быть от чегото другого подойдёт.Фото этой платы прилагаю.Проц MT1389QE Флеш A29L040-70F
Иван Василич
05/10/2009 04:19
pvs5, Дамп прошивки своей выложите. Посмотрим. И состав допишите
pvs5
07/10/2009 04:20
Состав : Проц видно,на фото_FLESH (A29L040L-70F) Driver AA15954_оперативка(IS42S16100c1-7TL)
Иван Василич
07/10/2009 04:27
pvs5, Почему в HEX ? Чем вы ее считывали? Давайте в оригинале MTKTool-ом,то что осталось улыбка
Иван Василич
08/10/2009 06:45
pvs5, Ну и? Считайте прошивку заново и выложите сюда дамп
pvs5
08/10/2009 09:05
Считывал программатором ChipProg+ ,Немного по позже попробую MTKTool-ом.
pvs5
09/10/2009 11:49
Вот слил MTKTool-ом.
Иван Василич
09/10/2009 17:33
pvs5, Что сказать? Прошивки нет(то что выложили),но это не говорит о том что ее нет на флеши.
Потому как от этого
pvs5 писал:
прошивка не слетает
Могу предположить что проблема скорее всего в майнборде.
1) питание проца?
2)генерация на проце?
3)обмен на шинах?
4) настройки самой MTKTool (какой версией пользуетесь и при считывании флешь определяет правильно?)
Для подтверждения моих слов залейте прошивку от схожего аппарата по составу,но только на ДРУГУЮ ФЛЕШЬ
pvs5
10/10/2009 08:25
mtktool_2.42.12_734Считывается норматьно .А от какого аппарата залить не знаю,подскажите.
Иван Василич
12/10/2009 16:24
pvs5 писал:
Ну и где нормально? pvs5, объем этой флеши 1 Мб,а у Вас сколько?
я же спрашивал
Иван Василич писал:
Посмотрите вот здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
"проблема Unknown Flash Type "
Скачайте даташит и добавьте ее в ини файл.
pvs5 писал:
mtktool_2.42.12_
Нет ее в ини файле-нет
pvs5
17/10/2009 20:29
Память определяет правильно,стоит A29L040L-70F .Показывает считывание 100 процентов и вот что пишет, LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 37, DevId: 92, DevId2: 00
LOG: Flash Type - AMIC(A29L040)
LOG: Begin : Sun Oct 18 02:26:56 2009
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(2D97)
LOG: end : Sun Oct 18 02:27:41 2009
Может быть FLESH неисправна?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 21:32
Меня тоже смущает что 512 килобайт, вместо 1 мегабайт.
Иван Василич
17/10/2009 20:38
pvs5, Выложите дамп считанный МТК
pvs5
17/10/2009 20:38
Я сейчас точно вспомнил как было.Я слил прошивку первый раз,размер маленький,слил второй раз,то же самое,третий раз сливал,выдернулся разъём.После этого он не заработал.
Иван Василич
17/10/2009 20:43
pvs5 писал:
От этого прошивка не слетает. То что Вы выкладывали выше слитую МТК весит вообще 96К
О каких 512К Вы говорите? Где она в 512К?
Скорость убавьте в настройках МТК
pvs5
17/10/2009 20:43
Вот выкладываю.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 21:46
Я прошлый раз не посмотрел что 96К,извиняюсь.
Иван Василич
17/10/2009 20:50
pvs5, Прошивка: или неправильно слита
Иван Василич писал:
Или ей действительно кирдык.
Завтра посмотрим что из нее можно выудить.
Но попробуйте считать еще раз понизив скорость
pvs5
17/10/2009 21:05
Скорости разные пробовал-результат тот же.
pvs5
17/10/2009 22:12
Сейчас программатором слил, получилось 1,4М. Посмотрите эту.
Иван Василич
18/10/2009 17:55
pvs5 писал:
А если не секрет-что за прогер?
pvs5 писал:
получилось 1,4М.
Этого мало в этом фрмате должно быть больше
pvs5
19/10/2009 00:50
m.ix
19/10/2009 03:18
0014b0 - читается вроде нормально всё описано апгрэйд проца 1369
Скорее все го что то по питанию прошибло.
Два разных дэвайса подключены наверное были к разным БП и во время выдёргивания произошло что то нето - слёт такого то порта в MT.
И при опросе проца перед работой, система говорит ерор - POST в компе (проверка сисетмы после включения).
При считывании мало вероятно что то могло с прошивкой произойти тк не велось её программирование.
строка 042с40 интересная
строка 04e9f0 можно почитать
pvs5
21/10/2009 13:16
Флеш A29L040-70F У неё объём 512к Прошивка действительно была не рабочая.На сайте МОНИТОР Хороший человек выложил рабочую прошивку,только у него на том аппарате флеш стояла AT49F8192AT ,а она Мегабайт.Программа MTKTool v2.45.03_russian Не захотела заливать ,говорит файл больше чем память.Зато MTKTool v1.29_376 спокойно залила и всё заработато.Иван Василич спасибо за участие!
m.ix
21/10/2009 19:46
pvs5 писал:
Интересно как в литровую банку воды уместилось два литра той же воды
pvs5
21/10/2009 20:14
Прошивку я по вашей просьбе добавил.Теперь другая проблема,не реагирует на ПДУ плата ДВД,хотя сигналы приходят.На с чёт банки воды.Посмотрел дамп,там больше половины пусто,потому как прошива была снята с Флэшка: AT49F8192AT,она метровая,но задействована меньше половины.Поэтому на моём аппарате 512к и туда всё влезло,и ещё место осталось.Теперь надо голову ломать почему пульт не слушает.Из за прошивки может или нет?На теликах точно было что из за кривой прошивы пульт не слушал.
pvs5
21/10/2009 23:31
Универсальный пульт МАК FOCUS на него реагирует,а родной не хочет.
Иван Василич
22/10/2009 04:41
pvs5, Вопрос решаем очень просто. заменяем блок remote с помощью Remarker на родной или изменяем коды пульта с помощью проги Remote вручную. Проги прилагаю. Если что-то непонятно спрашивайте
pvs5
22/10/2009 07:32
Родного блока remote нет. А что на что менять в MTKRemote,непонятно,он ведь на этот пульт не реагирует?
m.ix
22/10/2009 10:58
pvs5 писал:
А теперь подумай в чём разница.
pvs5 писал:
pvs5 писал:
off
На днях было две магнитолки, совершенно одинаковые по внешнему виду и названию.
А вот компоновка и элементы были совершенно разные.
Для примера.
Аудиопроцы были различные.
Пришла третья магнитолка внешне одинаковая но название иное.
Визуально потраха были похожи с одной из предыдущей магнитолкой.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010244/ АМ Prology MMD-705
Третья была АМ Prology 725
Так же есть аппараты почти одинаковые.
в DVD приводе у одной стоит микра 29LV160 (TSOP48) а у другой EON T16-75 ( SO-8 ) объём считай одинаковый.
pvs5
22/10/2009 15:53
Понятно,но что челать?
Иван Василич
22/10/2009 17:39
pvs5 писал:
что челать?
У Вас программатор поддерживает как hex так и bin Так вот выложите сюда то что осталось от Вашей прошивки в бинарном коде.
Помоему уже пятый раз прошу недовольство, огорчение
pvs5
23/10/2009 04:54
От старой прошивки ничего не осталось.
Иван Василич
23/10/2009 05:16
pvs5, Есть эмулятор кодов к компу. Сам не собирал и не пользовал,но инфа недавно где-то попадалась, воспользуйтесь поиском сами
pvs5
23/10/2009 08:12
Хорошё попробую,спасибо за помощь.
