РЕШЕНО Д.К. JVC model TH-S33 уходит в St.By.
GENAA
28/10/2009 23:36
Состав:
MN101C49GFR
LA6502
K4S64 1632H
S29GL 032M90
STK 453-030A -3шт.
Напруги:
+6v,-6v,+5v,+12v,+9v,+26v,-26v,
питание ядра:3,3v. 1,8v.
Апарат включается и через несколько секунд уходит St.By.
Когда принесли была лопнувшая STK-шка.Ее совсем отклчил.
И подсевшые литы по питанию.Литы-заменил.
Иван Василич
29/10/2009 05:24
GENAA писал:
Отключили или сняли? Смотрим что твориться на protection
GENAA
29/10/2009 20:47
Сначало отключил потом снял,а на дисплее protection невысвечиеться.Если за этих несколько секунд попробовать включить любую команду-она включается но черес
несколько секунд все равно уходит St.By.
saniy
30/10/2009 00:17
GENAA писал:
лопнувшая STK-шка
GENAA писал:
,+26v,-26v,
доходят ли эти напряжения до ног STK ? подозреваю обрыв омника по ее питанию ,
GENAA писал:
это сигнал котоый не дает процу включать аппарат в твоем случае 1:наличие постянки на выходах 2: отсутсвие питания
GENAA
30/10/2009 08:20
Постоянки на выходах нет-проверено.Так как эти усилки на отдельных платах,без разницы что они есть что нет,неужели надо поставить все STK ?
питание доходит до STK.
saniy
30/10/2009 12:36
GENAA писал:
пробовал по отдельности отсоединять их и включать аппарат ?
GENAA
30/10/2009 20:47
Сегодня поставил новую STK на место лопнувшой и все пошло.Оказывается должны присутствовать все блоки и в рабочем состоянии,иначе проц видит ошибку.
Всем спасибо,проблема решена.
