DVD NOVEX ND-9183K скорость звука завышена
selep33
02/11/2009 22:52
Пришел DVD с убитым двигателем шпинделя,заменил-читает все,но скорость звука завышена процентов на 10
Состав:
проц по радиатором
HY57VG1620FTP
4558 x 3
A5888S
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 01:55
Блок питания:напряжения,пульсации в норме.
Иван Василич
03/11/2009 05:24
selep33, Вообще эта функия (рег. скорости) управляеться с пульта
selep33
03/11/2009 05:51
Иван Василич,я в курсе,но скорость завышена что с CD ,что с DVD.Заметил,что звук еще и вибрирует, двигатели подбрасывал
и 3-х и 5.9 вольтовые,менял прижимную шайбу,кондеры на плате.Ко всему,принесенный пульт-нерабочий.
Иван Василич
03/11/2009 05:55
selep33, На счет
selep33 писал:
немного не понял. А
selep33 писал:
пульт-нерабочий.
Сделайте пульт,убавьте скорость ,дальше будем думать подмигивание
selep33
03/11/2009 06:10
Иван Василич, звук дрожжит,как-будто детонирует.В пульте китайская капля,попробую найти подобный.
Иван Василич
03/11/2009 06:19
selep33 писал:
Питание БП.,а так же проца???????????????
Обвязку драйвера(омные сопроты меняют номинал) или сам драйвер (A5888S )
selep33
03/11/2009 06:27
БП напруги,пульсации в норме,драйвер подброшу-отпишусь.
