Проблема с DVD Medion MD 80796 + усилитель SilverCrest 5.1
ed13hell
03/11/2009 14:21
При совместной работе ДВД-плеер Medion MD80796 и усилитель SilverCrest 5.1 (аналог ODEON - AV100 или Microlab A-6662)наблюдаю такой трабл:
ДВД-плеер срабатывает на команды пульта усилителя, т.е. когда на усилке что-либо регулирую то ДВДишка на него реагирует, а усилитель на команды пульта ДВД не реагирует.
При просмотре фильма или проигрывании музыки этот трабл создает большие неудобства.
Элементы пультов:
1. Пульт ДВД, микросхема - SC6122-001, кварцевый резонатор 455Е
2. Пульт усилителя, микросхема - CD5022GO, кварцевый резонатор 455Е
Как решить данную проблему?
iga
03/11/2009 14:41
ed13hell писал:
кодировка же разная... а двд, вероятно из поднебесной. там ширина захвата как футбольные ворота. вот и реагирует на "чужое" ду.
ed13hell писал:
возможно - никак.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 15:42
хотя возможен универсальный... программируемый, с переключателем на несколько аппаратов.
ed13hell
03/11/2009 15:07
iga писал:
DVD не из поднебесной.
Процессор MEDIATEK MTK1389DЕ.
МEDION выпускает аппаратуру в основном для внутреннего рынка Германии.
iga писал:
Это не совсем выход, поскольку как показала практика, они не такие уж и универсальные, часто не выполняют все команды.
Меня больше интересуют возможные схемные решения.
Иван Василич
03/11/2009 18:34
ed13hell писал:
Схемных решений нет. Если что и возможно,то только програмно(но пульт от ДВД придеться сменить)
ed13hell
04/11/2009 01:16
Иван Василич писал:
Схемных решений нет. )
Очень жаль.....
Похоже, что в обеих пультах микросхемы идентичные, разница только в маркировке.
В даташите на SC6122 указаны параметры кварцевого резонатора:
мин. 400, макс. 500, номинал 455 КГц.
Пробовал поставить в пульт усилка резонатор на 432 КГц, картина не поменялась. Наверное она не поменяется и с другими номиналами.
Иван Василич писал:
С этим согласен, но много гемора.
Скорее всего придется подбирать программируемый пульт...
Иван Василич
04/11/2009 05:54
ed13hell писал:
Это Вам ничего не даст. Т.к пакеты одинаковы значит и от универсала будет тоже самое.
