Панасоники J30 и J35 их "посмотрели"
DisPlayBoy
08/01/2004 17:41
повилось сразу два магнитофона, чего с ними хозяин делал я не знаю, но вобщем оба ведут себя одинаково: при включении пискнет блок питания и ничего.
наверное б.п. включали и без нагрузки, а может даже шлейф не правильно подключали к нему...
я вот хочу без магнитофона этот блок питания посмотреть: может в нагрузке коротыш сделали такими подключениями, да вот не знаю какую нагрузку придумать, в телевизоре поставил лампу в разрыв 120 вольт и более-менее что-то выяснил, а здесь?
GOSHA
08/01/2004 17:49
DisPlayBoy, просто махни в них кондеры в первичке
Rottor
08/01/2004 18:40
DisPlayBoy,
Вот секретный способ проверки ИИП видаков под нагрузкой при помощи лампочки. Отправляю только на мыло, но для тебя исключение. голливудская улыбка
Гоша
08/01/2004 19:08
Rottor, а почему левый задний? Меня всегда учили, что надо ставить левый передний и обязательно с рассеивателем. голливудская улыбка
А если серьёзно - всегда проверял без нагрузки. Или это чревато последствиями?
DisPlayBoy
08/01/2004 19:47
ну как-же ипульсный же ведь блок питания!
да, а нагрузку к самому большому выходному напряжению или лучше к какому-то другому?
GOSHA
08/01/2004 19:55
можно к любому, но лучше к тому, где потребление больше
Rottor
08/01/2004 23:12
Гоша,
На лампочку удобно контролировать работу и запуск с нагрузкой, просадки, и срабатывание по защите.
Я только из этих соображений применяю.
Гоша
09/01/2004 17:27
Rottor, понял. Я обычно проверяю факт запуска БП. А просадку напряжений уже можно и в составе аппарата проверить. Но перед этим заранее меняю все литы в сетевой части независимо от того в каком состоянии блок. Старый лит может подпортить репутацию в любой момент.
DisPlayBoy
09/01/2004 22:17
так, а теперь еще момент: чем проще всего проверить электорлит? не надо посылать на схему прибора размером с газету, это слишком хорошее решение, а вот например стрелочный прибор мог помочь в этой ситуации но мало...
Rottor
10/01/2004 00:13
DisPlayBoy,
Это первый твой грамотный вопрос, есть у меня одна ссылка (не скрою себе держал), на изящное инженерное решение этой проблемы. Автор скромняшка, и постеснялся сам предложить. Посмотри тут http://master-tv.com/article/esr3/esr.shtml
Схема правда стыренная, но в очень оригинальной авторской интерпретации. По мнению автора, маленький шедевр.
Но я это от зависти, дальше он сам подключится и все разъяснит...
DisPlayBoy
10/01/2004 00:29
грамотный? но ответ все-равно не тот. по ссылке схема красивая но трансформатор и "2.6 В" препятствуют быстрой сборке.
вы посоветуйте осциллом, звуковой картой на компьютере, еще чем-то...
Rottor
10/01/2004 00:42
DisPlayBoy,
Пожалуйста, не жалко : http://octopus.freeyellow.com/99.html и никаких препятствий с трансформаторами. Мне его схема то же не нравится голливудская улыбка
DisPlayBoy
19/01/2004 00:42
значит я взял 5 ваттную лампочку напаял где-то 12 омный резистор (15+5Ватт) подключил к выходу 45 вольт.
ничего не пищит... ха, так и не работает ведь!
выходных напряжений вообще нет. отключал по очереди все диоды, так и не появилось.
на СТРке на 3-й ноге вроде бы есть напруга.
кондеры на внешний вид одинаковы...
