Samsung DVD+VHS V8650K
Бондарчук
10/11/2009 09:48
В общем плату DVD сдергиваю VHS работает нормально, напруги 5в -7,7, 12в - 15,5, 3,3в-5,5, при подключении платы двд напруги 12 В, 5 В =0 В, 3,3В - 5,5В, При этом двд без конца пытается раскрутиться, изображение скачет VHS на кнопки включения реагирует но пытается включиться и сразу отключается, На плате:
Проц : ESS Phoenix es8380fcc E226
btwea60633 lead free.
Память : S29AL015MI0IF102(SPANSION);
Драйвер: XG30 FAN 8026G3;
ОЗУ: SAMSUNG K4S281632I-UC60;
И еще: LA73054 ; Dream sam2195 0615 58a60a
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 11:04
Извеняюсь с напряжением неточность вышла напруга НЕ САДИТСЯ в норме как есть по 1 посту.
Иван Василич
11/11/2009 05:33
Бондарчук, Без диска(но с подключенной платойDVD) VHS работает?
2) а CD как?
Бондарчук
11/11/2009 16:47
Только с откинутой платой ДВД полностью, VHS начинает нормально функционировать, при подключеной плате ДВД: VHS реагирует на кнопки допустим на плей пытается начать что то читать, и сразу через 1 сек. возвращается на исходную при этом ДВД постоянно пытается раскрутить диск причем ему без разницы чего крутить голливудская улыбка (СД или ДВД), далее прокрутив раз в течении 4-5 сек, проигрыватель полностью отключается и заново все по кругу, во время такой прокрутки постоянное изображение как на картинке.
Далее отключив/ убрав привод полностью оставив тока плату ДВД, картина таже тока соответственно без вращения улыбка , моргание экрана(4-5сек) и отключение, включение и по кругу.
На плате ничего не греется. .
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 17:52
Осциллографа нет.
Иван Василич
12/11/2009 05:58
Бондарчук, Попробую объяснить принцип работы данного девайса. При включении в сеть отрабатывает секция DVD и только после этого (допустим без диска) аппарат переходит в ждущий режим.Т.е. это -
Бондарчук писал:
здесь не прокатит .
Бондарчук писал:
Осциллографа нет.
а вот это плохо. Совет один(или вернее два)
1)тупо заменить шпиндель (и пропаять плату DVD)
2) отдать тем у кого есть осцилограф(и опыт работы с данными аппаратами)
Удачи!!!!!!!!!!!
