Д/К Panasonic SA-HT880 уход в защиту
Longenen
12/11/2009 20:39
Добрый день!
Попал ко мне на стол сей аппарат, точнее сабвуфер и DVD.
Легенда гласит что один особо пряморукий товарищ повернул переключатель питания сзади на неверное напряжение.
Суть проблемы.
Включается дежурное питание, нажимаем кнопку Power на DVD, щёлкает реле в сабвуфере и БП уходит в защиту, через пару секунд опять загорается дежурное питание.
Облазил весь сабвуфер - всё, вплоть до мелочёвки выглядит как нормальное, ключи нормальные, сборка RSN311W64 заведомо исправна (проверено заменой на другом аппарате). Следов нагрева, гари нет.
Может кто встречался с такой неисправностью, куда копать?
P.S. Исправляюсь...
Пишу про "крупность"
диоды D501, D502, и мосты D597,D598,D599 звонятся как исправные, электролиты C546-С549 имеют норм. ёмкость, потери тоже в норме, Q511 (C2026) и
Q512 (A1046) и в том и в другом оба перехода звонятся как исправные. Q517(C2026) тоже звонится как исправный.
По мелким транзисторам смог проверить только Q505,Q557,Q555,Q553, остальные (A102 и A1267) там цифровые, у них резисторы внутри стоят по 10к, звонятся как в даташите.
Думаю что про проверки резисторов и керамики писать больно длинно получится.
cepega
13/11/2009 00:15
Что при этом на дисплее пишет?
Иван Василич
13/11/2009 05:24
Longenen, Название темы я исправил,а теперь изучите это: http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html
и дооформите тему соответственно. с измерениями,а не так
Longenen писал:
Longenen
13/11/2009 08:40
cepega писал:
Ничего. При выходе из дежурки уходит в защиту и всё.
Иван Василич
13/11/2009 20:19
Longenen, Я дважды повторять не люблю. Помощь нужна?
Исправите,пишите в личку. Тему верну
Longenen писал:
P.S. Исправляюсь...
Писать нужно о результатах измерений ,напряжений в частности,,а не о том что и как звониться
Longenen
13/11/2009 21:10
Да как же я вам напряжения то померю, если аппарат моментально в защиту уходит?
askon
13/11/2009 21:41
фотки загрузить можеш
Иван Василич
14/11/2009 05:31
Longenen писал:
Longenen, Для этого надо:
1)найти цепи защиты и т.д.
2) кратковременно все-же можно что-то измерить
P/S : Если-бы Вы занялись измерениями,то и темы этой возможно и не было подмигивание
